单片机论坛
回帖:20个,阅读:2265 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
612
2355775608
文章数:2
历史总积分:612
发表于:2013/6/5 11:48:09
1、焊接芯片为ATMEGA32(L) (可焊接AMGEGA16(L)),引出全部IO
2、系统时钟16MHz,
3、板上资源包括3.3V LDO,电源指示灯,8个LED,一个复位键,四个独立按键,预留异步时钟接口,USB供电接口AVR USB电路。
4、引出全部32个IO口,跳线选择3.3V或5V供电,6P下载口,JTAG接口
5、可直接USB口下载程序,免去购买下载线的麻烦
尺寸:4.4cm*5.2cm
经过我的一再口算和笔算,此物用了老子31块大洋,而且材料都是全新原厂或原厂认可的哦!
开发板比较简单,不过对于我们平时的是要还是可以满足的,开源文件我就不上传了,
[此贴子已经被san.simon于2014/6/24 18:01:27编辑过]
9605
Kate
文章数:1125
年度积分:53
历史总积分:9605
发表于:2013/6/5 12:11:56
有焊好的成品板出售吗?贴片自己焊太痛苦。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
612
2355775608
文章数:2
历史总积分:612
发表于:2013/6/5 12:35:31
回复 #1楼 Kate
没有哦,我们这里都是自己动手焊接的
10814
viptda2005
文章数:6378
历史总积分:10814
发表于:2013/6/5 12:58:18
出板不要前钱啊??、
1733
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1733
发表于:2013/6/5 13:12:20
以下是引用Kate2013/6/5 12:11:56的发言:
我绝对属于毁贴不倦的。
到年底开个帖子看看多少人要恨死我。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
8293
陈大围
文章数:738
年度积分:115
历史总积分:8293
发表于:2013/6/5 13:31:05
以下是引用kachakacha2013/6/5 13:12:20的发言:
我绝对属于毁贴不倦的。
到年底开个帖子看看多少人要恨死我。
Good Luck~
看来楼主不厚道啊
专心学工控技术,请各位帮忙指教
7669
w71412659
文章数:1458
历史总积分:7669
2018论坛魅力之星
发表于:2013/6/5 13:37:29
这玩意就是开版费贵,管你做几块PCB,200元起,只要把PCB的价格降下来了,其他的元件都便宜。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
5486
qinhya
文章数:2026
历史总积分:5486
发表于:2013/6/5 14:37:50
以下是引用w714126592013/6/5 13:37:29的发言:
小批量你可以选择打样,这种很便宜的!
天道酬勤!
9605
Kate
文章数:1125
年度积分:53
历史总积分:9605
发表于:2013/6/5 14:53:34
回复 #4楼 kachakacha
哈哈,算一下我买50件的话能省下不少时间与银子,谁要恨你我跟他急!表情
11764
gzg_00
文章数:9003
年度积分:53
历史总积分:11764
发表于:2013/6/5 15:14:11
我绝对属于毁贴不倦的。
到年底开个帖子看看多少人要恨死我。
Good Luck~
你确实属于神级
93.6006
