三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:955 [上一页] [1] [2] [下一页]
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2013/6/2 18:19:36
#10楼
有的指令仿真是不支持的,买个二手1N,1S也就两三百块
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2013/6/2 22:24:09
#11楼
可能是PLC型号不支持,我遇到过仿真不支持的指令,它并不提示错误,PLC型号不支持的指令可能输入不进去,但是通过设置其他型号输入进去后再改变PLC型号,也是可以通过的,但是运行时会提示指令不支持的错误。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/6/3 8:31:05
#12楼
这个还要多讨论……
GX Simulator操作手册上Simulator不支持的指令章节写的清清楚楚……
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
46.8003
