回帖:24个,阅读:1289次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
星接,断了
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/6/2 14:55:39
#10楼
6楼英明
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/6/2 15:47:38
#11楼
同意六楼的观点
学习永不停止!
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/6/3 9:04:11
#12楼
以下是引用lj19820422在2013/5/31 23:45:10的发言:
两种情况不知楼主是哪一种?
1、三个灯泡星接,中性点接零:
那么不管哪个灯泡坏了,另外两个都是正常亮。
2、三个灯泡星接,中性点不接零:
一个灯烧断了,另两个灯亮度要下降的,因为:当一个灯泡烧断了,那么就相当于另外两个灯泡串联在380V里,而且灯泡额定电压全部是220V的,要想获得额定的功率,两端电压需要440V,所以另外两个灯泡的功率会降低。
分析得非常透彻啊!
思想决定高度
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/6/3 17:08:54
#13楼
如果星点不接0,估计这两等很暗甚至开不起来。
726
panpan4574
文章数:8
历史总积分:726
发表于:2013/6/3 19:47:23
#14楼
两种情况不知楼主是哪一种?
1、三个灯泡星接,中性点接零:
2、三个灯泡星接,中性点不接零:
学习了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/6/4 6:02:33
#15楼
非常感谢六楼朋友的回答。你就是活雷锋啊!!!!
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/6/4 11:39:40
#16楼
为什么要星接?每一个接入相电压就是了,好坏相互不搭界。
学无止境。
744
xyz444
文章数:13
历史总积分:744
发表于:2013/6/4 15:29:00
#17楼
回复 #16楼 方小明
有些地方没有零线...迫不得已的时候用的.
电工一枚
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/6/4 16:26:39
#18楼
楼上的说我什么坏话了,被封ID了?表情
学无止境。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/6/5 19:06:14
#19楼
肯定不是好话呗
203.1381
