变频器论坛
回帖:17个,阅读:6078次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2005/4/14 15:13:00
#10楼
以下是引用ZCMY在2005-4-10 18:34:00的发言:
变频器输出时接触器断开,变频器将会过流报警;
应该是过压吧?
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/4/15 15:36:00
#11楼
以下是引用shp7793在2005-4-11 15:51:00的发言:
变频模块炸!!小心!
不把电源接到变频器的输出端,如何会炸?
1036
hatazjj
文章数:16
历史总积分:1036
发表于:2005/4/15 16:43:00
#12楼
在电梯控制中,变频器的RST输入端也是经过接触器输入,UVW输出端经过接触器才接至电机,前者接触器断开,变频器将不工作;后者变频器输出时接触器断开,变频器将会过电流保护.
1016
姸
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2005/4/15 21:17:00
#13楼
输出端不可经接触器,危险!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/4/16 9:25:00
#14楼
输出断接继电器控制感应电机,用了N年了。好象没有问题。
如果不这么做,不知道怎么做比较好。
频率设定好后,电机要快速频繁的启动停止,不这样做好象速度跟不上。
谓正途,崎岖当先
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2005/4/17 10:52:00
#15楼
同意machelec和hatazjj的看法,我们公司一直是这样做的。变频器下端接接触器防止停机时电机的瞬间反向电动势
我为人人,人人为我!!
1002
lidong163163
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/4/18 11:44:00
#16楼
输出端接接触器应该能用,接触器通断时相当于电机直接启动停止,但对变频器有影响。
如15楼的兄弟所说,有变频器还要快速频繁启停,是否失去了变频器价值?
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/19 22:19:00
#17楼
变频器 的输出端是不允许 接接触器的
204.3453
