发表于:2013/5/27 21:46:11
#10楼
回复 #5楼 pqsh
进线到现场后20几台柜子一起连,电源分配用了个集线器,在在总断路器下面,类似一个压线端子样的个东西。地线在柜脚左右二测的铜排上。横向排列端子是厂家要求的·~(神龙二厂焊装车间改造,要和以前老柜子一样,便于设备保全工维修),
1:低压电气元件采用Shneider公司产品
2:带变频器PLC的电柜安装空调,可以选用国产品牌雷博,考虑排水系统,7.5KW以上带变频器的电机要有电抗器
3:PLC内存应有30%的予留;输入/输出模块内均有10%的予留,并且引线至电柜接线端子。所有线缆均有10%的予留。所有传感器的接线必须接入电柜。
电柜采用威图、Schneider (是否带柜内循环风扇,根据需要)产品;应有制冷、除湿、无冷凝水、关电柜门后延时(3min),电柜空调优选左侧安装。主电柜高1800mm+电柜底座200 mm见
4:电柜总开关用长手柄有隔离挂锁孔,优选右侧安装,手柄通、断有指示。总电柜应有铭牌含所需动能通量。
每个区域的电柜应有资料盒、中国标准电源插座,plc柜应有放置编程器的隔板。
