回帖:12个,阅读:3018次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1278
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2013/5/25 19:45:46
#10楼
检查线路有没破损的地方,电源,PLC,驱动器也都要分开接地的!是的。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/25 19:54:41
#11楼
把零线当地线来用了
804
402205398
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2013/5/26 19:12:39
#12楼
先将你的设备与其他设备隔开,然后再测量一下是否漏电,如果还是漏电必须检查你的底线与火线是否有电阻,当然插座最好不要随意接,按照左零右或接法不然有的非标准插座可能导致漏电,如果以上均没有问题就要从原件开始测量
140.6247
