回帖:4个,阅读:7782次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/5/22 18:22:03
与FB相比,FC的局部变量多了一个RET_VAL(返回值)。它实际上是输出参数。默认的情况它是没有数据类型的,在调用FC时也看不到这个输出参数。只要在局部变量表中设置RET_VAL的数据类型,在调用时就能看到它在方框的右边出现,所以它是一个输出参数。我很长时间一直不理解为什么要设置这样一个局部变量,而不是将它纳入输出参数。后来偶然在一个资料上看到,这是为了和PLC编程语言的国际标准IEC 61131-3一致而设置的。
功能FC的英语为Function,也可以像博途那样,将Function翻译为函数。IEC的函数和C语言的函数一样,执行后会产生一个返回值。IEC 61131-3的FC也只有一个返回值,不用设置它的名称,返回值的名称和FC的名称相同。因此IEC 61131-3的FC只有返回值这样一个输出参数。
西门子的FC对输出参数的个数没有限制,比IEC 61131-3的FC更好用一些。
[此贴子已经被作者于2013/5/24 8:23:04编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=173045&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
39912
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1159
历史总积分:39912
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/5/22 19:30:23
以下是引用liaosun在2013/5/22 18:22:03的发言:
与FB相比,FC的局部变量多了一个RET_VAL(返回值)。它实际上是输出参数。默认的情况它是没有数据类型的,在调用FC时也看不到这个输出参数。只要在局部变量表中设置RET_VAL的数据类型,在调用时就能看到它在方框的右边出现,所以它是一个输出参数。我很长时间一直不理解为什么要设置这样一个局部变量,而不是将它纳入输出参数。后来偶然在一个资料上看到,这是为了和PLC编程语言的国际标准IEC 6116-3一致而设置的。
功能FC的英语为Function,也可以像博途那样,将Function翻译为函数。IEC的函数和C语言的函数一样,执行后会产生一个返回值。IEC 6116-3的FC也只有一个返回值,不用设置它的名称,返回值的名称和FC的名称相同。因此IEC 6116-3的FC只有返回值这样一个输出参数。
西门子的FC对输出参数的个数没有限制,比IEC 6116-3的FC更好用一些。
必须纠正前辈的是:PLC编程标准是IEC61131而非6116
Good  Luck~
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/5/23 9:16:19
回复 #1楼 cvlsam
请教是所有的PLC都是按照这个标准执行吗?
                 I believe i can fly
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/5/23 9:50:53
以下是引用yk_wangyu在2013/5/23 9:16:19的发言:
并非全部的PLC厂家均支持IEC61131标准。
另外,即使支持IEC标准的也不是全部的厂家完全支持IEC61131标准,目前仅有为数不多的厂家基本支持IEC标准,如国产的腾控,研华以及日系的富士,和欧美系的菲尼克斯。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/5/24 8:24:28
回复 #1楼 cvlsam
谢谢!的确是写错了,原帖我已改正。
