回帖:23个,阅读:1458次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/20 18:18:02
三相四线制电度表,正常接法应该是(带电流互感器), S1接1    S2 接 3 (A相互感器)     S1接4   S2 接6(B相互感器)       S1接7   S2 接9 。  然后所有S2接地。  请问能不能 将所有的S1 和 S2 线互换    变成将S1接3    S2 接 1    S1接6  S2 接4          S1接9   S2 接7,  然后S1 接地。???可以吗???
[此贴子已经被思南于2013/5/27 9:43:54编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/20 21:50:30
记得你的探索能力很强,试试吧
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/21 6:35:54
有这么接过的吗??
由于我们这个互感器 安装位置限制,只能这样接线,但是还从未这样接过。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/5/21 8:51:32
可以试试,大不了反转的,我也想知道结果
自学成才!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/21 18:28:52
我不敢试 不是咱家的。
875
1798912015
文章数:19
历史总积分:875
发表于:2013/5/22 15:03:55
我是不敢这么接的,楼主试试,结果告诉大家。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/22 17:53:26
我也不敢去试一试。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/5/22 21:10:29
电度表会反转,不会损坏。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/5/23 9:46:25
还是按照规范做吧。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/5/23 17:08:35
这个主要是考虑同名端的问题,主线从P1-P2的时候,接S1-1 ,S2-3.
1203.4576
