变频器论坛
回帖:16个,阅读:1041次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/5/22 0:20:01
#10楼
通信就是用数据线将两台控制设备连接在一起,就像电脑用网线连接上网一样。
目前的通信手段还是比较多的,比如RS232,RS485,以太网,现场总线或者工业用无线WI-FI等等。
一般的变频器都是停机修改参数多,在运行中很少有修改参数的,因为有些关键参数的修改涉及到马达的正常运行。
[此贴子已经被作者于2013/5/22 0:27:34编辑过]
1055
leesuperred
文章数:52
历史总积分:1055
发表于:2013/5/22 7:15:15
#11楼
回复 #9楼 feierdeliuye
请问又什么关于这方面的资料啊,么你和喔共享一下吗?
1055
leesuperred
文章数:52
历史总积分:1055
发表于:2013/5/22 7:19:55
#12楼
回复 #9楼 feierdeliuye
请问有这方面的资料吗?可以给我共享一下吗?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/5/22 8:45:29
#13楼
呵呵;通讯控制来说硬件的成本很低,但对编程的要求最高;
1042
bill_chiu
文章数:8
历史总积分:1042
发表于:2013/5/22 9:26:06
#14楼
变频器的可设定的参数很多,对于你的项目未必所有的参数都能用到。建议参考一下具体型号的变频器说明书,或一具体项目要求变频器的具体功能来理解学习。
CAN总线步进控制驱动器
CAN总线输入输出控制器
微型步进马达驱动控制器
东莞市润泽机电科技有限公司
网站:HTTP://WWW.CHINARUNZE.CN
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2013/5/22 9:53:56
#15楼
要看具体的型号 老
1055
leesuperred
文章数:52
历史总积分:1055
发表于:2013/5/22 18:31:50
#16楼
回复 #14楼 bill_chiu
你好请问你有这一方面的项目吗?
155.4235
