回帖:18个,阅读:1005次 [上一页] [1] [2] [下一页]
710
电工初级
文章数:3
历史总积分:710
发表于:2013/5/19 12:28:38
6根加热管,1根6000瓦,角形接法,求每根相线流过的电流?
如果用估算法,即6*6KW*2=72A,这个72A是指每根相线的电流还是三根相线总共的电流值?
[此贴子已经被jint于2013/5/22 8:49:48编辑过]
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/5/19 12:36:38
要考虑加热管的额定工作电压
710
电工初级
文章数:3
历史总积分:710
发表于:2013/5/19 13:51:47
以下是引用chenqing309在2013/5/19 12:36:38的发言:
要考虑加热管的额定工作电压
你考虑的哪门子工作电压?不要把问题复杂话,我们常用的三相5线制,三相负载角形接法.线电压380伏。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/5/19 15:20:14
每两个加热管是并联吗
710
电工初级
文章数:3
历史总积分:710
发表于:2013/5/19 17:05:45
以下是引用lqf1963在2013/5/19 15:20:14的发言:
每两个加热管是并联吗
呵呵,这个当然,不然还有什么接法比这个更科学?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/5/19 17:15:49
6000*6/1.714/380
算法是很多的
[此贴子已经被作者于2013/5/19 17:20:32编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/5/19 21:40:33
估算的72A是三根相线总的电流。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/5/19 23:05:02
纯电阻电路好计算,百度看看
909
awfii2000
文章数:33
历史总积分:909
发表于:2013/5/20 12:44:17
380V,6000瓦每根相线流过的电流是12安,如果是220V,6000瓦每根相线流过的电流是27安。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/5/20 14:10:36
按5楼,计算出约55A,线电流。
1265.7384
