变频器维修
回帖:14个,阅读:14936次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/5/18 22:04:57
汇川变频器上电显示“-H-C-”    所有按键无反应  指示灯全亮  继电器也没吸合  各位有经验的高工估计是什么问题   ?我这边有三台都是这个现象
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/5/18 23:03:24
上电即显示HC这个代码有点蛋疼
现实中亦的确如此,正如厂家所实:
1、驱动板与控制板之间排线不良
2、控制板相间元件不良
3、电流传感器故障或对地短路
4、检测到电网电压过低
5、以上四点没有针对性准供参考
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/5/19 0:59:05
回复 #1楼 xquan
告诉你一个方法,百试百灵,你先通电,上电以后显示HC,这时候断电,在面板还没有完全熄灭时(这时面板显示是一个零在闪烁),立马上电,真实的故障就会暴露出来啦。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/19 7:58:05
以下是引用805709808在2013/5/19 0:59:05的发言:
真的假的?
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/5/23 19:05:21
回复 #3楼 gzg_00
真的,不知道你试了没有,修的怎么样啦?
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/5/23 22:26:48
回复 #2楼 805709808
不能100%,但有这个可能。多谢!
1009
xyl35
文章数:44
年度积分:56
历史总积分:1009
发表于:2013/9/11 17:41:37
   这个我试过了,确实显示故障。我的是显示 ERR18 电流互感器故障。
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/9 15:53:03
真神啊
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/28 10:57:17
经验。
1303
794039554
文章数:57
历史总积分:1303
发表于:2015/6/22 22:31:02
现在我接收的也是这样的.上电HC 把电压调小点就不跳了,但是并不是最好的方法,你检查下A7850 光耦,6.7 脚都是2.5V 左右 但是我换过了 又出现新问题了,一启动就跳恒速过流! 我来个去,我算服了, 有高手吗?求赐教!
140.4009
