三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:3368 [上一页] [1] [2] [下一页]
29730
思南 管理员
文章数:14045
年度积分:57
历史总积分:29730
发表于:2013/5/16 9:01:42
刚从三菱官网了解到,三菱微型PLC FX3GA全新登场,适用于从模拟量至网络通信的广泛应用。
       三菱微型可编程控制器FX3GA全新上市,分为Standard Model 标准型和High-Spec model高性能型两种规格。标准型针对从自动化至网络通信的各种精密控制,具备基本的控制功能,适用于各种用途。而高性能型则更高速、更精练,具有丰富的扩展性以及高功能,实现了高速控制,对应网络通信及数据的日志记录。
        FX3GA是将简便应用概念凝聚一身的一体机,优越的性价比最适合小规模控制,拥有可保存大量注释的大容量存储器,超过30000点的数据寄存器,60kHz的高速信号处理,以及更简单的3轴定位方式。与此同时,FX3GA具备了灵活且丰富的扩展功能,适用于不同行业的应用控制。它可安装功能扩展板进行使用,最多可连接4台适配器,温度控制和模拟量输入输出也非常简单,无需编程只需适配器即可,还可4ch 同时通信。
       与之前的一些型号相比, FX3GA的特长在于,其充实的网络通信、保密性、以及三菱电机高品质的保证,得到了用户的一致青睐。FX3GA 只需链接相应设备,Ethernet?、MODBUS?、CC-Link 等网络通信都可实现,还适用于与温度调节器和驱动器、图像检测设备等的应用。其保密性的强化,对程序的保护采用了OEM密码、客户密码和GX Works2 认证保护,让用户最大程度上的安心。另外,产品上附有三菱电机原创防伪标签,使得品质得以完全的保证。
[此贴子已经被作者于2013/5/17 8:55:16编辑过]
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
29730
思南 管理员
文章数:14045
年度积分:57
历史总积分:29730
发表于:2013/5/16 9:39:09
以下是样本资料:
图
29730
思南 管理员
文章数:14045
年度积分:57
历史总积分:29730
发表于:2013/5/16 9:46:59
三菱微型PLC FX3GA 适合小规模控制,拥有可保存大量注释的大容量存储器,超过30000点的数据寄存器,60kHz的高速信号处理,更简单的3轴定位方式,具备灵活丰富的扩展功能。与之前的一些型号相比, FX3GA的特长在于其充实的网络通信、保密性。此外每台产品附有三菱电机原创防伪标签。
图
5675
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5675
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/5/16 9:57:08
强大是强大,但是总是慢人家一拍!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
86177
ZCMY 版主
文章数:47547
年度积分:696
历史总积分:86177
发表于:2013/5/16 9:59:22
FX1S系列不知以后会出个什么来替代了;
3406
绿水
文章数:848
历史总积分:3406
发表于:2013/5/16 11:39:29
以下是引用ZCMY2013/5/16 9:59:22的发言:
是不是FX1N升级版就是FX3G?FX2N的升级版就是FX3U?
FX3GA和FX3G有何不同?
青山常在,绿水长流
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/16 15:41:54
以下是引用绿水2013/5/16 11:39:29的发言:
FX3GA和FX3G有何不同?
出了FX3GA,以后就不出FX3G了,FX3GA三菱在国内的常熟工厂生产的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1102
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1102
发表于:2013/5/16 17:52:43
刚淘宝搜索了一下。价格吓人啊。FX3GA-24MT-CM------3400元!不过淘宝就他一个卖家,没有竞争,估计水份不少。
86177
ZCMY 版主
文章数:47547
年度积分:696
历史总积分:86177
发表于:2013/5/16 19:47:12
以下是引用jtfuping2013/5/16 17:52:43的发言:
这是基本上就是三菱的面价;现在不必急着换;FX1N还在销售呢;
38104
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:715
历史总积分:38104
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/5/16 20:34:15
已经为Fx1S量身定做了升级品Fx3S:
Good Luck~
93.6006
