三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:906 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服控制器问题
1120
yang200632
文章数:39
历史总积分:1120
发表于:2013/5/15 22:02:30
我们有一台裁断机伺服电机带的编码器坏了,更换一个同型号的,装上微微的转动,启动也是这样的,不启动也是这样的,请问怎么解决这个难题。伺服电机HC-SFS152 伺服控制器MR-J2S-200A.与参数有关吗,调整那几个参数。谢谢了!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/15 23:04:49
你可以先将之前老的伺服驱动器里的参数读出来,写到新的里面去试下,看效果是不是一样的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13137
莫头脑
文章数:858
年度积分:535
历史总积分:13137
发表于:2013/5/16 7:21:38
指的更换了编码器还是伺服电机还是整套
809
li_sunjie
文章数:20
历史总积分:809
发表于:2013/5/17 14:21:51
你检查下是不是与机械部分有关系
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/5/17 15:02:01
微微动一下指的是使能给上了?
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2013/5/17 15:09:32
是不编码器调零的问题
aoling888
文章数:94
历史总积分:1308
发表于:2013/5/17 15:21:45
设定原点位置了?
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2013/5/17 16:09:32
应该是机械部分没有安装好吧
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/5/18 15:04:32
一般国产伺服都有微动
1057
青春牧羊人
文章数:65
历史总积分:1057
发表于:2013/5/21 16:22:16
楼主用的貌似是三菱的伺服
124.8008
