变频器论坛
回帖:19个,阅读:7320次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1152
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1152
发表于:2013/5/16 19:21:13
#10楼
空载应该可以,呵呵~
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/16 20:04:22
#11楼
以下是引用qinhya在2013/5/16 10:05:00的发言:
这样配变频器,变频器的参数如何设置?能正常工作吗?比如过电流报警,断线检测之类的!电机还没到额定电流,变频器输出的电流就到上限了,有点问题吧!
西门子的MM440一台变频器有两个指标,VT和CT,分恒转矩与变转矩两种参数,所以,对于风机泵类变转矩负载,11kW的电机,可以用7.5kW的变频器变转矩应用。
[此贴子已经被作者于2013/5/16 20:04:41编辑过]
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/5/16 21:02:43
#12楼
以下是引用kdrjl在2013/5/16 20:04:22的发言:
风机泵类变转矩负载,西门子推荐的是MM430吧,不过MM系列 命令都差不多 大同小异
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/17 6:32:00
#13楼
MM430是风机泵类专用。如果用它,电机与装置只能小于或等于1比1。
用MM440就不同了,它即可矢量控,也可风机泵类控。因此,我一般都用MM440。它通吃。由于可选小一挡对待风机泵类,所以价格与MM430差不多。
我是你的朋友
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2013/5/18 1:46:57
#14楼
回复 #8楼 穷人
谢谢点明,但是事实如此。而且我拆变频器的时候还注意是不是后来安装的,发现油漆部位没有损坏!
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2013/5/18 1:49:47
#15楼
回复 #1楼 风之力
表情我看完电机就感觉不对头。
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2013/5/18 1:57:33
#16楼
感谢各位版主,老师的耐心指点,以后我会尽可能地多发一些自己的工作经历,以此感谢各位工控网友对我的教导。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/5/19 7:29:42
#17楼
小马拉大车,累死马。
802
shaobing958
文章数:33
历史总积分:802
发表于:2013/6/5 21:58:19
#18楼
小马拉大车,累死马。这样不好的。。
895
zuoxin
文章数:57
历史总积分:895
发表于:2013/6/17 16:48:02
#19楼
我们是不允许的
松下电工工业控制事业部招重庆地区经销商,欢迎有实力经销商加盟,大家共赢。
有需要的可以站内给我发邮件。
重庆贵州地区资料免费送上门。
262.1446
