变频器维修
回帖:10个,阅读:9680 [上一页] [1] [2] [下一页]
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/5/12 16:02:03
本人有台富士15KW 380V P11系列变频器,最近老是停机时报OU2故障,起动运行正常,只要不停机就不会报OU2故障,减速时间加长也不行,(负载没变,换到其它变频上是正常的)这种变频的过电压检测电路想请高手们指点下,谢谢!
[此贴子已经被jint于2013/5/14 8:49:16编辑过]
4588
413255791
文章数:97
年度积分:89
历史总积分:4588
发表于:2013/5/12 19:08:59
停车方式是哪一种?加一个制动电阻试一试,1500W,40欧。
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/5/12 20:10:32
回复 #1楼 413255791
谢谢你的帮助!停车方式是减速停车,以前不用加制动阻也能正常停车,原先正常时的停车时间是30秒,现在我加到60秒也不行,
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/5/12 22:54:13
改为自由停车。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2013/5/13 8:05:01
停车时用表量下直流PN电压,看是真的OU还是假的OU
维修也是一种挑战
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/5/13 8:18:35
回复 #3楼 2207829667
谢谢你的指点!我这个变频控制的负载是定型机的一个风机,启停比较频繁,自由停车不可取。
41299
jint 管理员
文章数:20877
年度积分:220
历史总积分:41299
发表于:2013/5/14 9:11:10
来自微博网友评论:
[此贴子已经被作者于2013/5/14 9:11:43编辑过]
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2013/5/14 12:18:27
如果这个变频器使用时间比较久,那很可能是滤波电容老化了
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2013/5/14 12:20:55
回复 #5楼 泉金
你可以把变频器设置成 自由停车,然后把启动方式设置成 先直流制动,再启动
19849
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:101
历史总积分:19849
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/15 6:32:29
楼上的朋友说得不错,有可能是直流回路的储能电容容量变小。再就是运转惯性大,减速停车时间仍旧过短。若对停车时间有要求,应该加装制动电阻。
将停车方式改为自由停车,先直流制动,再启动,这个法子也可以试一下。
[此贴子已经被作者于2013/5/15 6:34:10编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
