回帖:23个,阅读:1571 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8689
122198961
文章数:306
年度积分:59
历史总积分:8689
发表于:2013/5/10 16:34:30
#10楼
回复 #5楼 1531214350
我把编码器的Z信号用近接开关信号代替也不行。
8689
122198961
文章数:306
年度积分:59
历史总积分:8689
发表于:2013/5/10 16:36:34
#11楼
回复 #9楼 lingcore
我对PLC只会接线,其他的不会。表情
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2013/5/10 17:07:21
#12楼
以前学测量误差时老师说低速采周期高速才计数,不知道和这个有关吗?
+1
41308
知道一点
文章数:23945
年度积分:1033
历史总积分:41308
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/10 18:23:07
#13楼
以下是引用1221989612013/5/10 16:07:11的发言:
是的
既然是计产量为什么用编码器?
PLC程序不是你做的,设备一开始就有这个问题?还是换了什么以后出的问题?
+2
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8689
122198961
文章数:306
年度积分:59
历史总积分:8689
发表于:2013/5/11 0:55:57
#14楼
谢谢大家的意见,那个机器的老板准备换系统了,换成单片机的。其实原电路我估计像那种采集信号的方式不是很稳妥,因为我以前见别人的那种只取编码器的AB信号,Z信号用接近开关。这台机器老板说以前就没有真正冲压过产品,都是试模,现在冲压产品才知道有这个情况。
8689
122198961
文章数:306
年度积分:59
历史总积分:8689
发表于:2013/5/11 0:58:28
#15楼
回复 #13楼 知道一点
因为高速冲床要用到凸轮控制以及剪刀,所以角度和计数都必须用到。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/5/11 8:43:20
#16楼
对于高速冲床,读取主轴的角度要用高速计数器,双向相位差计数及Z相+软复位,因为冲床在高速的时候,编码器的Z相信号只是一闪而过,PLC的输入端口及程序周期扫描都有可能捕捉不到。
首先要先看看你的PLC是否支持我所说的高速计数器功能,及其最高输入频率是多少,结果你的机床的转数来确定PLC机型的选择。
再或者就是改增量编码器为绝对值编码器,实现相同的功能。
+1
                 I believe i can fly
41308
知道一点
文章数:23945
年度积分:1033
历史总积分:41308
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/11 14:01:07
#17楼
回复 #14楼 122198961
可能胎里带的毛病
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/5/11 16:56:56
#18楼
以下是引用知道一点2013/5/11 14:01:07的发言:
可能胎里带的毛病
呵呵同意可能角度计算上就算错了~!
898
litao_66
文章数:63
历史总积分:898
发表于:2013/5/12 9:43:35
#19楼
有没有plc计数的程序啊,我想看看啊
