前几天做的一个单片机控制板
前几天做的一个单片机控制板
作者的所有帖子(501)
发表于:2013/5/7 20:57:05
四个按键,四个继电器输出,四个光藕隔离输入。试试手的,过几天打算做一个八入。六输出的拿去打样!!!
[此贴子已经被作者于2013/5/8 20:25:35编辑过]
STERIS 通过精确的汽化 H2O2 传感器实现高效且有效的生物净化
lijianjun186
作者的所有帖子(164)
发表于:2013/5/7 22:44:51
台达NC300数控系统在无人车间的应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5196)
发表于:2013/5/8 6:11:39
可以自己做plc了
一花一世界,一佛一如来
CNC | 外部回生电阻在雕铣机上的使用说明
w71412659
作者的所有帖子(1455)
2018论坛魅力之星
发表于:2013/5/8 8:08:40
好久没做protel了,我都快忘了怎么画图了
兽人永不为奴,除非包吃包住!
制冷剂泄漏危险又费钱?FLIR声像仪为企业带来新希望
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2013/5/8 8:29:23
板子好做好程序不好做啊。
将高端家庭娱乐系统和楼宇自动化系统完美融合
pqsh
作者的所有帖子(7783)
发表于:2013/5/8 8:38:06
既然有继电器,最好输出不要公共。三极管到继电器那,加个二极管什么的。输入的光耦那,能加些防干扰的。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
从船上厨房到轮机舱:对船舶的红外热成像检测蓬勃兴起
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2013/5/8 8:48:31
不错,不错!!
天道酬勤!
研究型大学拥有易于使用的软件,可支持企业级温度监测、报警和报告
hzsxpt
作者的所有帖子(143)
发表于:2013/5/8 10:55:44
感觉还是有些问题的
1、继电器的线圈还是要有续流保护的,不然线圈通断时产生高压可能会烧掉三极管
2、光电隔离的基本原则是 不供电源,如果供地,实际隔离的意义已经不大了。
这两点都是硬伤,尤其是 第一点。
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443 153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
BCNet-S7MPI 在发酵集散控制系统中的应用
苦涩相思雨
作者的所有帖子(2)
发表于:2013/5/8 13:23:08
不错。好久没画图了。
好好奋斗。
哥本哈根机场安装红外热像仪
lvjun7258
作者的所有帖子(1634)
发表于:2013/5/8 16:09:50
这板子计划做什么用?
仅就图而言输出加隔离比输入意义大。如果某一个输出驱动三极管击穿,输出一路信号会带来两路输出的,造成误动作。
com
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
