变频器维修
回帖:21个,阅读:7627次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1037
cbaaljs
文章数:9
历史总积分:1037
发表于:2013/5/24 21:43:09
#10楼
您说的屏蔽OC信号的实质是不是就是做那样的短接啊?但是在实际上模块后,14和18是无论如何也不能短接的,就是用低压电源测试也不行,因为做了屏蔽以后那样相当于电源短路啊?所以下一步应该怎样查呢?
[此贴子已经被作者于2013/5/24 22:12:33编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/25 6:11:58
#11楼
以下是引用cbaaljs在2013/5/24 21:43:09的发言:
驱动IC为3120,无IGBT管压降检测功能,OC故障应该是电流互感器及后续电路报出的。重点检测一下这部分电路吧。与驱动电路无关。
或者本机型电路,有输出电压检测功能,起动期间有缺相故障,以OC警示。找一下有无这部分电路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1037
cbaaljs
文章数:9
历史总积分:1037
发表于:2013/5/25 15:11:18
#12楼
咸工您好!按说电流检测电路报OC信号应该是在送电没有启动的情况下啊?可是本机只有在启动了的情况下才报。再说了,屏蔽OC后启动也没有报别的故障啊?如果有检测输出电压缺相的电路,应该报继续报OC或者缺相啊?电流检测回路我也曾查过,在一开始我就怀疑是电流传感器电路方面的问题,但是看了您的文章后,感觉电流回路的故障应该是一送电就报OC,所以就没有继续查,而把重点放在了驱动电路上。另外,我在网上看到说有开关电源输出5V电压偏低也报OC的,不知道会不会是这个原因,5V电压我测了,有4.98V,如果想提高这个电压该怎么办?不过这一点也不敢太怀疑,因为“屏蔽”掉OC信号后,启动就不会报了,所以5V电压偏低应该不是报OC的原因。那原因何在啊?
[此贴子已经被作者于2013/5/25 16:50:42编辑过]
1246
ka3525
文章数:29
历史总积分:1246
发表于:2013/5/26 16:30:27
#13楼
回复 #3楼 893361683
100微法电容大了,一般47微法左右,100充电时间长,导致启动慢.
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/5/29 13:53:53
#14楼
回复 #13楼 ka3525
是的,原为47uf。三晶的变频器,懒得换了,上次拆的时候差点把板子搞废了。
805
lishengli9832
文章数:4
历史总积分:805
发表于:2013/6/9 14:39:51
#15楼
老师:您好!我有个问题,请教一下。我公司有一台设备,设备上安装了两台安川变频器,一台台达变频器,设备正常运行一段时间,出现如,先运行台达变频器,正常运行,再运行一台安川变频器,台达变频器拖动的电主轴就停止旋转。台达变频器上的RUN 指示灯亮,STOP指示灯亮并闪烁。CNC没有报警信息。请问老师。是变频器坏了吗?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/6/10 5:57:14
#16楼
以下是引用lishengli9832在2013/6/9 14:39:51的发言:
可能是干扰信号造成的吧?如系端子控制,试在(台达)端子线上套装磁环,或在端子线和控制地之间,加10uF35V电容,试一下。看有无改善或消除。不是变频器的问题,也可以试着加大数字端子的滤波常数,如此有此功能的话。
[此贴子已经被作者于2013/6/10 5:58:32编辑过]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/3 20:17:54
#17楼
看了你们的帖子,有启发有收获。
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2014/8/6 22:01:17
#18楼
咸工你好! 其实我今年5.6月份就是在众辰维修部修变频器的  不过现在出来自己干了  ,在众辰修的时候也碰到过两次5.7脚15V正常,但5.8脚没有5V的情况  后来维修部一位老师傅让我把这个电容换掉就行了(当时修的是3.7KW的) 结果两次都是这个问题 我记得好像是开关电源上U1旁边的一个电解电容吧,后来他也没说具体原因,今天咸工你帮我解决了这个疑问了,幸好我看到了哈
2361
lnsldy
文章数:270
年度积分:53
历史总积分:2361
发表于:2015/7/12 23:53:05
#19楼
学习了,奸文章。
93.6006
