变频器维修
回帖:23个,阅读:10478次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2013/5/4 12:31:53
#10楼
楼主你的思路乱了  不明白恒压供水为何物了,变频基本不会停 一直维持管道压力在设定值  主管道装上压力变送器来反馈实际压力 经过PID计算控制变频器的工作和工频、变频切换,详细请看这里:http://wenku.baidu.com/view/77e6d03667ec102de2bd89bb.html
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2013/5/4 20:26:02
#11楼
不管是用给水控制器还是变频器里的pid 我都装过,我知道恒压的装法。这么说吧,有个人找我想让我做变频器,而且像装成像气压罐是的,楼房用户只要有一个用户打开水龙头,水泵转,关闭,变频器就得停了,不想用恒压的。我感觉变频器实现不了只要一个用户打开就转。然后和别人吃饭,他说能用变频器做成想气压罐是的,用户打开一个水龙头,变频器就转,不打开就停!我主要想知道真有一种能让变频器探测五层楼房一个用户打开水龙头就转的方法啊!!!!
恒压还是pid的就不要说了,关键点是不用水就必须停!用水只要有一个水龙头开就转!!!
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/4 23:33:20
#12楼
1.你先解决都不用水,水就回到1-2楼的问题。
2.不用恒压供水系统,谁能解决你的问题?(排除类似在每个龙头都装传感器,这样不现实的方法)
3.压力罐的作用不局限你说的用途,现在不用压力罐的恒压供水系统有很多。
“恒压还是pid的就不要说了”,既然你这么说了,怎么控制就不多说了。
“关键点是不用水就必须停!用水只要有一个水龙头开就转!!!”----不是马上,就多说这一句。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/5/5 12:40:25
#13楼
以下是引用cpu2266在2013/5/4 20:26:02的发言:
这种控制系统,用户都不用水,泵也不停,维持最低压力
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/5 17:51:12
#14楼
以下是引用lqf1963在2013/5/5 12:40:25的发言:
此为正解也
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/5 21:05:48
#15楼
都不用水,为什么不能停?那不是空耗嘛。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2013/5/6 6:18:50
#16楼
看来我的语言表达能力由问题啊!我其实想表达的问题就是,只用变频器能不能实现只要有一个用户打开水龙头就转,不打开水龙头就停。就像气压罐能实现的功能一样!(不用压力罐的情况下)我感觉不可能的!!!!
保持最低压力,恒压pid的,给水控制器等我都装过,排除掉!!就是要求没人用水必须停,但有一个用户用就转。
我感觉即使实现了,也没实用价值,用户水龙头用水是频繁的,那变频器也就频繁启动。也就失去其价值了,可是真有人要求这样。难道这世界真有这样的控制系统???
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2013/5/6 6:23:29
#17楼
感谢各位这几天的答复,非常感谢!表情
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/6 9:49:41
#18楼
“我感觉即使实现了,也没实用价值,----非也,在xx会议中心,xx办公楼,都有应用,因为它们有可能10天半月没人住。
用户水龙头用水是频繁的,那变频器也就频繁启动。-----变频器一直在工作,只是电机有停止的时候。
也就失去其价值了,----在经常用水的地方是这样。
可是真有人要求这样。难道这世界真有这样的控制系统???-----起码有二例。还是那句“不是马上”停止/运转。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2013/5/6 12:42:16
#19楼
回复 #15楼 知道一点
长时间维持一个压力的话可以设置变频器休眠  现在很多程序作了这个功能  压力稍低就会激活
