回帖:12个,阅读:1168次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/5/3 12:55:30
#10楼
更新了,顶一个!
934
何FQ
文章数:34
历史总积分:934
发表于:2013/5/6 22:16:05
#11楼
2013年5月5日 阴天
更新了三次日记,有两次是放假。以为放假值班能够轻松一下,没想到事情还是这么多。
上午8点接到装置电话,Ⅲ套加氢干燥炉TO8组温度升不上去,过去检查了一下,卡了下电流。DCS给出开度在30%的时候A相电流60A,B相电流61A,C相电流8A。检查结果出来了,电阻丝有问题。通知装置操作工更换电阻丝。
上午10点接到Ⅲ套加氢挤条岗位的电话,输送机开不起来。拿着摇表到现场检查了一下,输送机现场有个控制箱,带变频器的。LED显示屏上没显示报警,检查了一下线路问题。送电、试机。给出频率后没开起来,变频器也没报任何故障代码。重新断电,检查。把电机出线拆掉,摇测了一下发现AC、BC相竟然有500兆欧,神奇了。把梯子拿到现场爬到4m多的高空,把电机接线盒打开,盒子里面有过热的痕迹,且C相断线。重新做头,把接线盒内的引线重新包扎一遍后盖起来。这台电机是我有史以来见过最奇葩的一台电机,功率小、且电机没有散热风扇。如果长时间开起来,不过热还真不信了。重新接线送电后,恢复正常。
下午2点接到调度电话,Ⅰ套加氢网带窑炉B7组加热器,DCS把开度调到0时,温度还在上升。到操作室问清楚情况后卡了下电流,三相有电流且平衡。根据装置的要求,B7组的温度已经超标,先停电在处理。停电后开始处理,有电流输出且三相平衡,表明可控硅没问题、电阻丝也没有问题。那怎么回事呢?DCS不管是把温度调到0还是100%,电流保持不变。那就表明给出的信号没用,可控硅无法接收到信号。后来在机柜间找出来发现B7组与另外一组对调了,不晓得哪个糊涂鬼更改的。反正10多组加热器都是保持的一个温度。。。。。。。。。。。
934
何FQ
文章数:34
历史总积分:934
发表于:2013/5/11 13:08:46
#12楼
前几天忙,所以今天补写一下之前的日记。
5月8日 小雨
今天一天都比较闲,事情也不是很多。
上午接到综合氨氮电话,一台电机开不起来。去现场检查了一下,盘车没问题,低压室二次回路没问题。带综保的,综保显示过负载。复位后启动测电流78A,但这台电机的额定电流只有68.7A已经超过将近10个电流,打电话联系装置降负荷后运行正常。
下午接到分子筛合成岗位电话,一台电机开不起来,去现场检查,手动盘车盘不动。要求操作工联系钳工。到了低压室,闻到一股烧焦的味道,首先还不知道这股味道是从哪里传过来的,也没在意。后来打开盘柜检查之前跳掉的那台电机回路,发现二次空开跳闸。有问题,检查二次回路。线路没对地现象,把抽屉柜摇出来放到地下,检查元器件。测量了一下接触器的线圈,210A的大接触器电阻只有0.9欧姆,把接触器拆下来,打开外盖发现接触器触点有过热现象且已经烧毁。根据电阻以及触点,判定。因现场电机机泵卡死,导致接触器主触头过热烧毁,二次回路小空开动作。随后联系调度更换接触器后恢复正常。
90.704
