传感器论坛
回帖:10个,阅读:989次 [上一页] [1] [2] [下一页]
701
395116954
文章数:4
历史总积分:701
发表于:2013/4/26 8:48:12
我想问一下,金属传感器,也就是接近型开关的输出是GPIO信号吗,高低电平的那种,就是下面这种三线的,我想要接到开发板上,需要高低电平来控制灯的亮灭。求帮忙~~
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2013/4/26 11:44:05
看到传感器PP上的图图了没,那个就是接线图,照着接,负载就是你用的指示灯,记得金属传感器的感应距离好像不怎么远的啊。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/4/26 12:50:05
这接线简单
一条公共的
另外的是一个常开(常闭)点
701
395116954
文章数:4
历史总积分:701
发表于:2013/4/26 13:16:54
回复honghaii #1楼
恩,接线我会接,但我想知道,出来的是数字信号吗?
701
395116954
文章数:4
历史总积分:701
发表于:2013/4/26 13:18:49
回复wenquan753 #2楼
我想问的是,输出端,出来的是IO信号吗?
826
dingfeng20088
文章数:3
历史总积分:826
发表于:2013/4/26 16:50:03
回复395116954 #4楼
是开关信号
833
DEMOF1
文章数:4
历史总积分:833
发表于:2013/4/26 17:56:51
天天用这玩意儿,电压大多是DC24V的你要用在单片机开发板上那你就惨了
1152
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1152
发表于:2013/4/26 18:53:46
以下是引用395116954在2013/4/26 13:16:54的发言:
开关信号,如果这接近开关的工作电压是直流24V,那么输出的信号就是24V或0V,要看PNP,还是NPN。如果
+10
701
395116954
文章数:4
历史总积分:701
发表于:2013/4/26 21:52:59
回复jtfuping #7楼
那我降一下电压,应该就可以了吧
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/4/27 9:21:05
它就相当于是一个晶体管输出的电位信号。
NPN负载与正极为输出信号,PNP则相反。
                 I believe i can fly
93.6006
