变频器维修
回帖:12个,阅读:2295次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2013/4/18 11:06:16
目前一台欧瑞F1000 3.7KW 模块炸裂  更换新模块 上电跳OC   驱动光耦采用3140
如何屏蔽驱动电路过流保护信号  拆掉互感器一样跳  请教有此牌子维修经验的给予指点
[此贴子已经被作者于2013/4/18 11:20:37编辑过]
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2013/4/18 13:25:28
临时屏蔽OC(过流)信号?!看看那四个黄色的家伙,把它除掉!表情表情表情
[此贴子已经被作者于2013/4/18 13:26:06编辑过]
专业维修变频器、PLC、触摸屏、直流调速器、软起动、伺服控制器、海德堡LTK500驱动器、工控电路板等。
777
yushui2019
文章数:24
历史总积分:777
发表于:2013/4/18 15:29:14
单独单板上电,屏蔽其它故障, 给电流LM399两路信号,信号源一般为3V以下,这样维修是最有保证的,但是麻烦
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/4/18 18:16:32
黄色光耦的输出端短接,这样应该可以
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2013/4/19 15:37:07
4个光耦短接了还是跳     欧瑞为什么要这么设计呢
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/4/19 15:53:53
以下是引用linjinchuan在2013/4/19 15:37:07的发言:
那就挑开试试
925
409613335
文章数:45
历史总积分:925
发表于:2013/7/24 20:47:44
朋友  你是上电就跳OC还是启动跳OC?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
1316
梁雅铭
文章数:34
历史总积分:1316
发表于:2013/7/25 12:11:46
我有一台同样的机器,启动就跳OC,不知从哪查起
关注中
发发贴,灌灌水。不断学习中。
925
409613335
文章数:45
历史总积分:925
发表于:2013/7/25 13:01:44
回复 #7楼 梁雅铭
我昨天刚修复一台欧瑞的3.7KW的变频器,启动跳OC,结果发现UVW输出端上边接的SF1600二极管有一路断路,更换就好了,还有一个故障比较高的就是驱动ICA3140V,你重点检查一下
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
1316
梁雅铭
文章数:34
历史总积分:1316
发表于:2013/7/25 19:26:11
回复 #8楼 409613335
移除PC8后《图中第四个黄色光耦》,启动正常
不知对以后使用会有什么影响?
恳请各位高手赐教
发发贴,灌灌水。不断学习中。
