回帖:16个,阅读:1118次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/4/23 7:47:52
#10楼
以下是引用xfw025在2013/4/22 14:36:39的发言:
您好!因为有三个速度控制要求,即:低速、中速、高速。如果是脉冲信号计数的话,怎么才可以满足低中高速呢?模具一直在转,计数的话肯定都往高速阶段的数值累加上去啦。
所谓速度是指每秒或没分钟旋转的圈数,也就是说要每秒或每分钟刷新。(或者说清零)怎么会累加呢?
[此贴子已经被作者于2013/4/23 7:51:06编辑过]
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/4/23 7:50:43
#11楼
如果用plc搞不定 可以用接近开关配合转速表解决!以前我所在的焦化厂核心设备风机 就是用的这种!
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/4/23 7:53:11
#12楼
还有一种最简单的,就是用变频器控制高中低 速度 取变频器的频率输出 显示转速!
学习永不停止!
913
xfw025
文章数:58
历史总积分:913
发表于:2013/4/23 17:23:51
#13楼
哦,以前贵工厂用的是什么型号的接近开关和转速表呢??谢谢!!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/4/23 18:02:33
#14楼
激光测速仪,即可
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/4/24 19:33:08
#15楼
以下是引用xfw025在2013/4/23 17:23:51的发言:
时间太长忘记了!你可以去淘宝 搜索看看
学习永不停止!
1502
784281691
文章数:114
历史总积分:1502
发表于:2013/4/24 22:47:08
#16楼
普通的接近开关价格转速表就可以了
无谓人生
328.1302
