回帖:16个,阅读:1820次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2013/4/14 16:16:56
#10楼
以下是引用kdrjl在2013/4/14 15:37:58的发言:
传动的功率计算公式:旋转轴输出功率(kW)=转速(rpm)*扭矩(N.m)/9550
试想启动的时候转速很低,功率能大吗?能和电机的额定功率时比吗?要知道电机的转矩在额定转速以前,是恒转矩特性的。由此,如果没有一点传动知识,就去搞传动控制,那可不行,容易出故障的。要先普及一下自己的基础知识,提高自己入门的门槛。
可是用电机的功率P=√3UIcosψ,启动时电流是正常工作的3~5倍(皮带机)再根据K版的公式,那么启动时功率很大,扭矩就更大了。
876
605854229
文章数:21
历史总积分:876
发表于:2013/4/14 21:19:59
#11楼
好的  谢谢  正在提高   需要点时间
1278
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2013/4/14 21:38:35
#12楼
怎么样才能发贴?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/4/14 21:57:10
#13楼
2楼说的很好
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/14 22:16:04
#14楼
以下是引用xiangzi4772在2013/4/14 16:16:56的发言:
在实践中,不知道你是否注意观察过,变频器控制电机的启动电流能到3倍?启动电压又是多少呢?有一点是肯定的,你那个公式没错,但你对公式的理解却错了。变频器控制电机,启动的时候,首先电流不可能是三倍,其二,启动电压是电机额定电压的10-20%都不到吧。否则电机没转速,电压高了电机就短路过流了。
这里面包含了电机学的基础知识、电工学的基础知识。
[此贴子已经被作者于2013/4/14 22:17:35编辑过]
我是你的朋友
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2013/4/15 8:37:03
#15楼
我正在学习变频器与电机的知识,谢谢你的讲解。可我工作中还没实际用过变频器,你讲的和我学的是一样的。
我在工作中只有可控硅软启动器,而楼主这个装置恐怕连软起都不会有。
我到想起学的一个案例是增加1:2的减速器加小功率电机(原功率的一半)再加变频器,用减速机增加力矩,工作时使电机在100HZ状态下保证速度,可以起到节能的效果。不知道这个方案是否可行?
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2013/4/15 8:43:45
#16楼
以下是引用mjinbao在2013/4/13 8:24:23的发言:
原来电机采用7.5kW,应当有它合理的成分,例如考虑适当的余量等;
如果不很熟悉,不建议轻易改。
选用大功率电机是搅拌机这种惯性大的设备在启动时需要大功率,而设备运行起来以后需要的功率要小很多,实际数据不记得了,可能不到启动时的一半。
140.6289
