回帖:15个,阅读:1550 [上一页] [1] [2] [下一页]
771
1006031142
文章数:13
历史总积分:771
发表于:2013/4/12 9:27:21
[size=4]小弟刚学,很多不懂,海涵
这个是一个典型的喷泉的控制的梯形图,我的疑惑:
程序最后的END指令,不是代表程序执行已经结束了?结束了怎么实现循环呢?
771
1006031142
文章数:13
历史总积分:771
发表于:2013/4/12 9:28:07
pqsh 版主
文章数:7754
年度积分:702
历史总积分:20968
发表于:2013/4/12 9:32:59
plc本身是循环扫描的。
end指令不是指plc停止扫描或运行,而是个程序段结束的标志。很多plc编程不再有这个end了。
或者它根本不是个指令,只是个标识,不控制执行,只是告诉编译/解释,我这程序到尾端了,你可以进行下个循环或者执行别的程序段了。
[此贴子已经被作者于2013/4/12 9:36:03编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
771
1006031142
文章数:13
历史总积分:771
发表于:2013/4/12 10:50:30
大神,像这种普通计时器,当T0线圈得电接通时,开始计时,当计时时间到,触点动作。
如果进行下一次的循环计时,是不是要把 T5 触点打开,再接通?
741
rfdiwirf
文章数:19
历史总积分:741
发表于:2013/4/12 11:16:45
很是深奥,学习学习也很好的。工控人也使用无线dw-j31看看。
[此贴子已经被作者于2013/4/12 11:17:23编辑过]
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/4/12 12:48:35
PLC只要开机运行,是不停的在扫描的;
21108
honghaii
文章数:8166
年度积分:597
历史总积分:21108
发表于:2013/4/12 20:06:13
我弱弱的说,我看了这个程序,那个是没有自动循环的。你那个梯形图跟题目不是一对哦。
20968
pqsh 版主
文章数:7754
年度积分:702
历史总积分:20968
发表于:2013/4/13 9:52:20
以下是引用10060311422013/4/12 10:50:30的发言:
你说的循环是喷泉的循环?你的意思是对的。应该是T5接通,再打开吧?
plc扫描,会一遍遍计算/检测你说的T5。这里的T5,貌似是你喷泉的下一个循环点。到最后一个相位,你把T5置位,这样整个循环的单次结束。随着T5的置位,T0,1。。。会复位,同时引起T5复位,这样下一个循环又开始了。
[此贴子已经被作者于2013/4/13 9:54:55编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
20968
pqsh 版主
文章数:7754
年度积分:702
历史总积分:20968
发表于:2013/4/13 10:00:39
估计就是T4延时结束后,启动T5,T5延时你图上的3s,给自己复位?
[此贴子已经被作者于2013/4/13 10:01:38编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2013/4/14 17:11:11
以下是引用10060311422013/4/12 9:27:21的发言:
PLC的运行基本常识 你要看下。。。。
我为人人人人为我
