变频器论坛
回帖:11个,阅读:8705次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1121
liuruifeng4590
文章数:24
历史总积分:1121
发表于:2013/4/8 19:28:58
森蓝200 220kw的变频器 拖220KW的引风机 报过载 该怎么办啊
[此贴子已经被jint于2013/4/9 8:29:40编辑过]
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/4/8 19:48:48
功率刚刚同等,不好办,只能换大一个型号的了。
按我用主轴的经验里来说说:
1。降低频率,把50Hz设置为45Hz.把输出电压降20V.把转速降100转。这样可以试试,看能不能用。
如果还是报过载,就只能换变频器了。
2.把启动和停止时间拉长。由于风机的负载的衡定的,报警多为启动时产生,拉长启动时间也许有所改观。
监测一下运行电流,看改变后是增加了还是减小了。如果是减小了,应该可以用。如果是增加了,就只能还原。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/4/8 19:57:53
风机专用型变频器,120%的过载一分种,延长加速时间吧!
我碰到过很多次,延长加速时间是良方!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/4/8 20:46:34
我也同意2楼的
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2013/4/8 21:13:05
是否能调节进风量.
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/4/8 21:32:59
确认机械方面么有问题的话
就按照上面的方法设置变频器
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2013/4/8 21:47:45
 调节加速时间!检测电流查一下定值
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/8 22:27:59
变频器报过载,首先要检查变频器的运行电流是多少,是不是达到了报故障阈值,如果是,那就去解决机械负载问题了,包括机械卡死问题,如果否,那就要检查变频器的问题。先把问题点锁定,再去针对性的解决。这样就不盲目了。
我是你的朋友
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2013/4/12 20:07:04
同意2楼观点
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/13 15:44:37
如果确实就是电流已经达到了额定电流,那就要在引风机的进风和出风口截面积上做文章了。
我是你的朋友
1203.1342
