高压图纸求解
高压图纸求解
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2013/4/7 19:36:17
这是一个高压开关柜的图纸,我不明白,请问图一中,画红圈的部分都是啥意思啊。还有图中1TA,2TA,是代表电流互感器吗》 是一共6个吗》 在图2中,1YMa 1YMb 1YMc 1YML 1YMLN 都是代表啥意思啊 图三中,1YH 是什么东西啊。 图四中 这样画是啥意思 请大家帮忙
传动带移动式热成像监控有助于避免火灾
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2013/4/8 0:34:16
分别是避雷器(两个避雷器,就是一个框里有个向上箭头的那个东东)
带电显示器
PT是电压互感器,
三个圈的是变压器(它有三组绕组,分别为不同的三个电压等级,其中有两个是Y型接法一个是三角形接法,也就是一个输入两个输出,比如说110V变10KV和6KV)
1YH应该是高压柜号低压的话就是1DH了,明白了没有?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
台达20PM在精密冲压成型机上的应用
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2013/4/8 0:38:38
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
BCNet实现西门子PLC与HMI的数据点表探测
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2013/4/8 6:32:05
第一个图那三个圈(里面有Y的),有点像电压互感器。
春运大潮将至,如何守护铁路电气系统与火车平稳运行?这里找答案
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2013/4/8 8:04:26
在
2013/4/8 0:34:16
带电显示器
PT是电压互感器,
天道酬勤!
紧凑且灵活的用于 EtherCAT 控制设备的 I/O 解决方案
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2013/4/8 13:14:15
这是变压器
Y是表示接线方法
BeckhoffTwinCAT机器人运动学功能库和伺服技术提高了食品包装行业的效率
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2013/4/8 14:03:19
变压器是三相输入,Y/Y连接是10KV变100V,用于二次保护工作电压,三角形接法其实就是开口三角形,用于监测绝缘电压。
小菲课堂|野外搜救和追踪时,哪种调色板最合适?
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2013/4/8 14:56:24
标PT的左边是电压互感器的保险丝,下面三个圆圈是电压互感器,二楼说的不对,1TA是测量用的电流互感器精度高就是给电度表用的.2TA是保护用的
浅谈螺杆挤出机温控器应用趋势
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2013/4/8 16:27:47
7楼说的应当是正确的;
楼主若指明是进线柜,则更好辨别。
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2013/4/8 16:36:04
对对,7楼说的正确,那确实不是变压器,是电压互感器
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
应用案例 | 以高度紧凑的方式实施复杂工艺技术的自动化
