回帖:16个,阅读:6417次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/4/10 18:49:00
#10楼
以下是引用zs1984519在2005-4-10 17:04:00的发言:
但是PLC没有模拟量的判断!
是0到30毫安的传感器!
怎么判断啊!
谁说的?你模拟量采集到PLC里面就是数字量了啊?可以处理的,需要做AD。不需要工控机了。除非有其它的需要,比如监控控制过程
1136
zs1984519
文章数:64
历史总积分:1136
发表于:2005/4/10 21:22:00
#11楼
对,我是要监控,所以才用到工控!A\D转换??在那里转啊,有专门的设备啊!
自动控制是我的生命,我从没有喜欢一样东西有这种感觉,包括我的老婆!
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2005/4/11 8:30:00
#12楼
唉,看来自控是你的生命,但就如今我们的医学还没有发展到足够了解我们自身的生命一样,你对你的生命了解的也不多!看来的好好挖掘挖掘。
如果你使用的是标准的传感器的话,不可能有0~30mA的输出的,现在的传感器无非几种输出,0~5V,0~20mA(这两个现在也很少用了),1~5V,4~20mA(这是常用的两种输出)。
对于标准输出,可以直接接入PLC,而不需要外接任何的转接设备,只是需要看看PLC的接线说明就可以了。
如果你的输出一定是0~30mA,拿就是非标的东西了,做起来就有些麻烦,最好弄个转换器什么的转成标准的。
[此贴子已经被作者于2005-4-11 8:33:59编辑过]
1118
happyenson
文章数:45
历史总积分:1118
发表于:2005/4/11 16:10:00
#13楼
加个A/D转换器不就得了。又便宜,直接与PLC串联
1559
shenhong
文章数:257
历史总积分:1559
发表于:2005/4/11 22:49:00
#14楼
但是PLC没有模拟量的判断!
是0到30毫安的传感器!
怎么判断啊!
老兄:“是0到30毫安的传感器”你接到了那里????
如果是plc....那么自己在plc里面编程实现就可以了。
1136
zs1984519
文章数:64
历史总积分:1136
发表于:2005/4/12 18:14:00
#15楼
PLC不是只有开关量的输入吗?
1559
shenhong
文章数:257
历史总积分:1559
发表于:2005/4/12 22:56:00
#16楼
以下是引用zs1984519在2005-4-12 18:14:00的发言:
PLC不是只有开关量的输入吗?
难道你不能买模拟量模块吗?
