变频器论坛
回帖:18个,阅读:5598次 [上一页] [1] [2] [下一页]
808
lvchong85
文章数:2
历史总积分:808
发表于:2016/3/4 9:10:10
#10楼
楼主,非常感谢您的帖子,我受益匪浅。还有个疑问,就是我有什么方法去解决万一切换后相序不一样会反转的问题呢?因为我的电机功率有250KW,在比较高的速度下不敢让他去尝试是否会反转?  谢谢!!!
lvchong85
文章数:2
历史总积分:808
发表于:2016/3/4 9:45:50
#11楼
回复 #7楼 kdrjl
非常感谢您的帖子,我受益匪浅。还有个疑问,就是我有什么方法去解决万一切换后相序不一样会反转的问题呢?因为我的电机功率有250KW,在比较高的速度下不敢让他去尝试是否会反转? 而且变频器输出端的相序我也不知道怎么去测定。 谢谢!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/4 10:54:10
#12楼
回复 #11楼 lvchong85
解决你这个问题,有两种方法。第一种是加相序检测,这个现在许多变频器自身就支持的功能,或者是有单独鉴相的模块,外部实现相序检测;第二种是当吧变频器调到50Hz运行时,操作变频器的“自由停车”,切断电机和变频器的电源,让电机自由滑行,延时0.5-1s以后直接将电机切至工频。
两种方法,现在都在用。
我是你的朋友
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/3/4 19:12:33
#13楼
k版高手  我们切换就是要延时 然后接触器是机械互锁
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2016/3/5 8:43:20
#14楼
变频器运行的时候,不能直接切断输出侧线路吧?不会炸模块?
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:862
历史总积分:24331
发表于:2016/3/5 9:40:32
#15楼
我感觉也没必要要切换呀。
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/5 15:19:35
#16楼
以下是引用kdrjl在2013/4/9 6:40:50的发言:
风机的电机变频切换工频延时原则是根据电机容量大小延时决定的。我们应该搞清楚,在没有相位鉴别的手段下,电机此时的切换为什么要延时呢?那是因为,如果不延时,电机内部有剩磁,电机切工频瞬间因为电源相位与电机的剩磁产生的电机端输出电压相位不一致,此时闭合工频就会发生短路故障,大电流的冲击反作用于电源,就要顶闸了。延时切换,就是为了把电机的剩磁耗掉,所以这个延时长短,完全由电机的磁场、内阻有关。可以现场调试定长短。先预设一个延时,0.5-1s之间,然后再根据实际调整即可。
有涨姿势了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/20 21:24:56
#17楼
注意正反转啊。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/22 23:27:10
#18楼
先是工频,即先用按钮点动一下,马上停止看电机转向,若反转断电,把任意两跟电机线互换。若正传不用调整。再试变频器,送电待面板显示后,现设置一个较小的频率,按启动键,变频器升速,观察电机转向,若反转调整内部参数为正传,若正传不调整。这样就能保证工频与变频转向一致。
625.0021
