机电一体化
回帖:21个,阅读:1766次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1818
xzyangqi1969
文章数:99
年度积分:53
历史总积分:1818
发表于:2013/3/30 22:11:58
#10楼
长方形的是分流器,直流检测用的, 规格可能是 75mv 50A
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/3/31 11:11:34
#11楼
是个电阻,接直流电流表。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2013/3/31 14:22:15
#12楼
是取样电阻
997
pengxianglin
文章数:11
历史总积分:997
发表于:2013/4/1 20:26:45
#13楼
表情谢谢你的回答。
那两根小线是接电流表  但不知道为什么要接这个元件  这个分流表是起什么作用呢?
还请您详细告诉我?
1909
yyddyym
文章数:201
历史总积分:1909
发表于:2013/4/1 21:11:03
#14楼
以下是引用pengxianglin在2013/4/1 20:26:45的发言:
表情谢谢你的回答。
还请您详细告诉我?
上面不是说了取样电阻么,最基本的欧姆定律,流过电阻的电流跟电阻两端的电压成正比,
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2013/4/1 22:31:30
#15楼
分流器,直流电路中才用的,这个得看你的电路图。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/4/4 14:09:35
#16楼
固态继电器,代替传统的接触器等有触点开关,具有开关速度快,无电火花,缺点是易发热,须配散热器
中间的那个吧  是分流器  接电流表用的
[此贴子已经被作者于2013/4/4 14:12:16编辑过]
1502
784281691
文章数:114
历史总积分:1502
发表于:2013/4/4 15:37:11
#17楼
是的 分流器用在交流上的没有见过,但是我觉得 他那是直流电路。
无谓人生
1371
48837674
文章数:92
历史总积分:1371
发表于:2013/4/4 16:58:31
#18楼
在充电机上见过。接电流表的。低阻降压元件。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/4/5 8:32:15
#19楼
固态继电器。。。。。。。。
109.2007
