回帖:63个,阅读:7045次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
PLC起死回生小记
802
shaobing958
文章数:33
历史总积分:802
发表于:2013/3/29 13:08:59
#30楼
非常感谢楼主给我们的启发,就是不管外观如何脏污老旧,先把它打开分类处理完再说,总会有意想不到的收获,看看内部结构,元件分布,线路焊接,有无异常,使我们在拆解和处理的过程中了解设备内部的情况,为以后了解和维修提供比较直接的学习机会和维修经验,还能得到意外的收获。。。
2081
华仔2012
文章数:294
历史总积分:2081
发表于:2013/3/29 14:03:19
#31楼
表情给楼主赞一个~
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/3/29 18:39:10
#32楼
楼主,你发财了啊,除尘就能解决的地方以后要多去
1304
gh0814
文章数:16
历史总积分:1304
发表于:2013/3/29 21:02:56
#33楼
群主你好厉害
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2013/3/29 21:05:25
#34楼
以下是引用知道一点在2013/3/27 19:18:04的发言:
以下是引用zaxscd在2013/3/27 17:45:27的发言:
好像是制造木制品的机械
生产药物基料的企业
天呀,我们平时用的药物就在这样的环境下生产出来 的?
学习就是最大的进步!
834
pinhe11
文章数:4
历史总积分:834
发表于:2013/3/29 21:08:33
#35楼
楼主牛啊..........表情
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/3/30 12:53:01
#36楼
以下是引用guomei1345在2013/3/29 21:05:25的发言:
好像是制造木制品的机械
生产药物基料的企业
哈哈 如果说在药厂污水处理车间,你是不是要吐。
请不要太发挥联想。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
792
920475078
文章数:14
历史总积分:792
发表于:2013/3/30 22:51:16
#37楼
清理的蛮干净的。,,
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/3/31 10:35:16
#38楼
以下是引用920475078在2013/3/30 22:51:16的发言:
清理的蛮干净的。,,
水溶性粉尘,很有味道。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2013/3/31 14:38:22
#39楼
以下是引用知道一点在2013/3/25 23:12:59的发言:
看图说事
看到这样的,一般都认为没的修了,换新的就是了,2年前换过一次。
什么灯都不亮!
PLC特写
换新PLC后工作正常,通讯口用原来的。
旧PLC客户准备扔进废旧电子产品垃圾箱,俺要了回来,当时也不清楚利用价值。
放了N月,收拾东西发现了它。
会不会还有可利用的东西?试试看
拆开前
CPU板背面
I/O板正面
电源板正面
CPU板正面
I/O板背面
电源板背面
通过拆解,发现PLC里面虽然也进了不少粉尘,还比较干净
使用几顿最古老原始的清洁剂,冲,泡,刷,冲几个工序后,甩,擦,晒;2天后没有发现粉尘痕迹(肉眼)
组装好
怎么样,模样还中看吧
通电看看
RUN亮了,报警---没关系,电池没装,连电脑,程序还在。
有启发木有
看前2幅图,经过鉴定它中毒了!!!!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
124.8008
