回帖:23个,阅读:2001次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
风机专用热继
825
gdsu
文章数:4
历史总积分:825
发表于:2013/3/25 10:14:25
#10楼
先理顺线头才能看出名堂,有点乱!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/3/25 16:28:57
#11楼
我没有量电感值的工具,只有成用表
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/3/25 16:30:01
#12楼
看一下我画的原理图不就明白了吗?我理清楚后画的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3498
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:73
历史总积分:3498
发表于:2013/3/25 21:25:20
#13楼
线圈相当于电抗器,避免启动电流太大,来避开启动时间
[此贴子已经被作者于2013/3/25 21:39:30编辑过]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/3/25 23:50:29
#14楼
现在都用马达保护器了
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/3/26 8:22:20
#15楼
关键电抗器是并联在主回路上的,是怎么避过最大电流的呢???
作用估计是为了使热继躲开启动大电流的,但是是什么原理呢???
最主要的是弄清楚作用原理
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
869
WHR天涯
文章数:15
历史总积分:869
发表于:2013/4/2 15:41:41
#16楼
没见过!等高手解答!不过个人猜测三个电感应该是起限制电流的作用!我厂有台设备用了十六台5.5的风机全部用的电子式热继!韩国货!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/4/2 17:58:22
#17楼
这三个线圈是单独一个架子,和热继拼装到一起的,热继的的型号和参数和普通的没有什么两样
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2013/4/2 21:15:43
#18楼
没有见过这样的,但是有启动短接热继电器的这种接法的
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/4/2 21:24:51
#19楼
我们厂斜槽风机都用这种热继,电机好像是7.5KW的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
140.3815
