工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 三菱PLC
回帖:10个,阅读:889次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱PLC
736
wenbaolei123
文章数:15
历史总积分:736
发表于:2013/3/13 18:07:52
 软件是GX works2 PLC是三菱Q02的 为什么和电脑通讯不上?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/13 18:46:01
可能原因很多,有可能电缆问题,有可能通讯设置问题,有可能端口设置的不对
736
wenbaolei123
文章数:15
历史总积分:736
发表于:2013/3/13 19:12:09
如果PLC有密码的话可以通讯嘛
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2013/3/13 19:13:34
以下是引用wenbaolei123在2013/3/13 19:12:09的发言:
如果PLC有密码的话可以通讯嘛
可以连接上但无法看到程序
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/13 19:29:11
你是通过哪种方式连接的,通讯设置是怎么设置的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
736
wenbaolei123
文章数:15
历史总积分:736
发表于:2013/3/13 19:31:36
以下是引用chenqing309在2013/3/13 19:13:34的发言:
如果PLC有密码的话可以通讯嘛
可以连接上但无法看到程序
我电脑需要驱动嘛?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/3/13 21:23:00
USB口通讯的话需要驱动,如果是电脑自带的COM口通过QC30R2电缆通讯,只要选对应的COM口及波特率就可以,不涉及驱动;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/13 21:44:16
说来说去,你还是没说明你用的是什么线
   深圳       fumz78@163.com
736
wenbaolei123
文章数:15
历史总积分:736
发表于:2013/3/14 7:56:42
   我用转换器把232转成USB了
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/3/14 9:11:35
以下是引用wenbaolei123在2013/3/14 7:56:42的发言:
   我用转换器把232转成USB了
呵呵;可以把USB转出RS232口,再联到Q02 CPU的6PIN编程口上;
一般没有把电脑COM口再转USB口的;
