回帖:41个,阅读:19614次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/12 6:13:01
#30楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
716
Linwang
文章数:10
历史总积分:716
发表于:2013/3/13 16:19:04
#31楼
现在用的电烙铁头表面涂有一层防护层,所以与以前的纯铜电烙铁头相比可以有效防止焊锡与铜形成合金而碰坏镀锡效果,此防护层在与其他物品擦涂时表面焊锡形成的“镀层”会被碰坏,修复方法是配置修复液,用盐酸(洁厕灵)+锌(电池鋅皮)充分反映后备用,然后将电烙铁加热至化锡温度后将电烙铁头准备上锡部分快速侵入修复液,迅速取出后立即用焊锡丝在镀锡部分擦涂焊锡会镀在电烙铁头表面。
716
Linwang
文章数:10
历史总积分:716
发表于:2013/3/13 16:23:27
#32楼
千万不能用刀、銼、砂纸等打磨烙铁头,特殊涂层一旦破坏,磨烙铁头就报销了。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/3/14 8:48:07
#33楼
我遇到过的不是烙铁的问题,当然,对新烙铁的使用还是要学习的
我们公司以前的采购图便宜,在淘宝上买的焊锡丝,
那东西一碰烙铁头,我勒个去,都不带化的...
所以,锡的质量也很重要
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
705
wanzdmcj5
文章数:2
历史总积分:705
发表于:2013/3/25 19:12:36
#34楼
把烙铁头打磨干净,通电加热一定程度先蘸松香然后镀锡,搞过家电维修的镀锡就快点
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2013/3/26 10:48:52
#35楼
"你把烙铁头在擦干净,使用松香在上锡看看。我经常就是这么用的。"松香 要不断的粘松香
24056
877476825
文章数:10099
年度积分:1950
历史总积分:24056
发表于:2013/4/23 11:23:03
#36楼
你说的这是老式烙铁头。新款有个涂层不能被刮掉。一刮掉就报废了。。
不走寻常路。
1385
851363517
文章数:110
历史总积分:1385
发表于:2014/4/22 13:06:43
#37楼
6楼主方法是正确的。
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2014/4/23 23:49:28
#38楼
氧化了,烙铁头上有一层保护层,你用硬东西刮了,那就没有用啦
用高温海绵抹干净,再插到松香里,再上焊锡就好了
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2014/4/27 19:40:34
#39楼
烙铁铜头的不好,造成不沾锡。
701.4628
