回帖:26个,阅读:1327次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
异响。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/11 3:31:00
#10楼
不行先换台变频器试试
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/3/11 19:07:17
#11楼
肯定是变频器的事情,低俗 10HZ  时没事情, 二档25HZ  就开始响了,减速机 框框的响。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/3/11 20:56:01
#12楼
减速机 框框的响,就不一定是电气问题
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/12 7:55:36
#13楼
都是在多少频率时响?是不是共振的问题
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2013/3/12 8:48:09
#14楼
应该就是机械共振引起的!
互相帮助
6114
rhayj999
文章数:246
历史总积分:6114
发表于:2013/3/12 10:03:19
#15楼
俺认为排除电机和变频器没有损坏的话,可能是谐波太大了,个人见解
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2013/3/12 18:28:27
#16楼
变速箱或传动轴有问题,请检查它们的轴承。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/3/12 20:47:12
#17楼
肯定不是机械问题 。我不是说了,把变频器甩了,直接通电 ,电机就没事,不响,如果通入变频器,调速,到达25Hz  就开始异响了。 明白了吗 先生们
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/12 21:09:09
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/3/12 22:22:35
#19楼
调整变频器载波,应该是载波调太大了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
190.4179
