回帖:19个,阅读:3666次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1029
huang723
文章数:6
历史总积分:1029
发表于:2005/4/13 2:18:00
#10楼
楼主,能不能帮帮我啊 关于plc的光强测试系统,
谢谢 我的邮箱huangfeng746◎suhu。com
1093
三峡人
文章数:24
历史总积分:1093
发表于:2005/4/13 9:49:00
#11楼
11楼的,我想问一下,"关于plc的光强测试系统",是不是可以这样理解:利用PLC运算处理光的强度测试信号.是正在做方案,还是已经选择了光的强度测试系统,不知道怎样利用PLC处理信号,能说得更详细点吗?等待你的更详细的信息.
事在人为,不轻言弃
1064
giftou
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2005/4/13 10:01:00
#12楼
给我一份,giftou@sjtu.edu.cn谢谢
1011
fudong
文章数:7
历史总积分:1011
发表于:2005/4/13 10:42:00
#13楼
我很感兴趣,楼主能不能给我一份?
magnet4105@163.com
1093
三峡人
文章数:24
历史总积分:1093
发表于:2005/4/13 18:54:00
#14楼
(涡轮式)流量传感器,它测量的是通过该传感器每小时的流量(比如说每小时5立方米的水),传感器输出信号:4~20mA信号,以及脉冲信号(如果脉冲信号的电平能满足PLC高速计数脉冲需要的话,可以考虑直接利用PLC的高速计数脉冲功能,可以不用A/D转换模块),如果直接测量和计算单位时间的流量,比较容易,但是要通过测量流量来求出一段时间的水量,就比较麻烦了。不能简单地流速乘以时间,因为流速是变化的。所以必须分这样几步:(1)求出1秒钟或50ms单位时间的流量:采样值(数字量)乘以量程除以4095(因为A/D模块是12位的),再除以72(或者36,一小时为3600秒,72000个50ms,为了考虑数据的溢出,可以先将0省去,到最后通过移位等手段再将值扩大还原)。在这步里,也可考虑乘以“修正系数”。(2)累积算法:用1秒或50ms采样脉冲,采集数据,a+b=sum,再sum读入到b,这样循环累加。(3)处理数据溢出的问题,用寄存器增1的命令,最后看一下,寄存器(比如说R3000)里的值1个代表多少(作为系数),在最后显示水量的时候,R3000乘以系数,加上原寄存器(产生溢出时,原寄存器里的值),就是你需要的值了。-------流量积算法粗谈。
     不清之处,望赐告,知无不言,言无不尽。由于工作比较忙,时间不足,回答难有如意之处,望各位大虾见谅。
              ---------三峡人   于重庆万州
事在人为,不轻言弃
1015
qiankunyihao
文章数:10
历史总积分:1015
发表于:2005/4/13 21:04:00
#15楼
楼主,给我一份资料和A/D转换模。谢谢你啊。我的邮箱:qy494530@sohu.com
1093
三峡人
文章数:24
历史总积分:1093
发表于:2005/4/14 9:46:00
#16楼
16楼,你好!
    我用的PLC是日本KOYO(光洋),不知你使用的PLC是哪公司的,不同的PLC制造公司,A/D转换模块不一样,通常来说A/D模块是专用的,不是通用的.它不同于单片机使用的A/D转换模块.不好意思,我是为公司办事,现在使用的模块可不能送人,资料不知对你有没有用,倒可送给你.能把你的要求说得再详细些,有什么具体需要,再联系.有关流量计测算水量的方法及算法,请参阅15楼.
   有---事----常----联----系
事在人为,不轻言弃
1093
三峡人
文章数:24
历史总积分:1093
发表于:2005/4/14 9:54:00
#17楼
三峡人在此说明一下,由于时间关系,及本人现阶段工作比较忙,有需要"流量计测水量的具体算法"请参阅15楼.因为水的密度为1.0乘以10的3次方千克每立方米,所以每小时5立方米相当于每小时5吨(流量计量程),这样算出来的水量单位就是kg了.
    希望继续---永远----与你们保持联系.
事在人为,不轻言弃
1088
morgen1
文章数:25
历史总积分:1088
发表于:2005/4/16 13:34:00
#18楼
我也要
morgen_ab@163.com
1029
huang723
文章数:6
历史总积分:1029
发表于:2005/4/23 16:54:00
#19楼
只是要做一个测试系统 任务就这样的:
1、 使用PLC实验仿真系统,完成光强测试系统的硬件设计,提交原理图
2、 使用PLC程序设计语言,完成光强测试系统软件设计,提交软件设计说明书
3、 光强测试系统需实现对二个现场的光强度的测试
4、 模拟量输入通道只允许使用一个A/D转换器,通过输入通道扩展技术实现多路信号的测试
93.6006
