变频器维修
回帖:22个,阅读:23944次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/3/7 21:00:49
原先就是因为修开关电源电压输出偏高找到这个论坛的,现在终于解决了。
电源故障是这样的5V稳其余电压全部偏高。因为我是工厂维修总共有3块这样的板子。3844 输出波形占空比与好板子比较没问题,稳压反馈TL431,pc817更换无果,最后把开关变压器也换了。问题依旧,看了这里讨论开关电源输出电压高的讨论帖,单独用稳压源给5V加电看电流没有负载过重,RCD箝位也把器件全更换依旧,在研发工程师的指导下开关电源断反馈作开环比较正常,更换4路驱动电源的整流管也无用。只能暂时搁置。
过好年后,另一个工程师提供参考意见,重点在5V,看5V电压的波形也许是电容不良。因为之前有一块驱动27V电压低就是因为电容引脚接触不良导致电源滤波不良,万用表量就是电压低。
用万用表看5V波形很好,但我用的是示波器的直流在看,我想要看杂波应该滤除直流分量用交流耦合看,然后和好板比较果然就发觉有问题的板子高频谐波要比好板高1倍多,好板在700mV,坏板为1.7V。更换滤波电容也没有好转,我想高频谐波大电容也是没法滤的,后来想到之前研发让换整流管好像和电压高用关系,而且整流管我也没用换,就去换了。果然一换效果就有了,高频谐波正常了,电压也下来了。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2013/3/7 21:31:06
解决问题就行
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/8 7:19:40
重点在反馈电压采样环节,考虑到+5V回路,思路是对的。一般是滤波电容有漏电或失容等原因。
换整流管就好了?比较新鲜啊。先顶一下。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/3/8 9:46:44
也许是快恢复的管压降增大了吧,等研发一起探讨
1687
快乐的小马甲
文章数:482
历史总积分:1687
发表于:2013/3/8 10:56:31
以下是引用xq09181在2013/3/8 7:19:40的发言:
换整流管就好了?比较新鲜啊。先顶一下。
呵呵 开关电源电压偏低偏高 或者开机后慢慢非线性升高 换整流二极管好 这个一点都不新鲜
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/8 13:24:48
以下是引用快乐的小马甲在2013/3/8 10:56:31的发言:
换整流管就好了?比较新鲜啊。先顶一下。
看来在这点上你经验很多啊
1145
dlguofj
文章数:18
历史总积分:1145
发表于:2013/3/8 21:51:55
好经验,学习了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/3/9 13:22:47
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/3/9 20:19:47
谢谢分享,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/3/10 11:10:17
这个是专业的问题
我还没有考虑到整流管
93.6006
