回帖:15个,阅读:7023 [上一页] [1] [2] [下一页]
750
15915979891
文章数:7
历史总积分:750
发表于:2013/3/7 13:22:11
#10楼
图我是能看懂的,现在是原先PLC都能正常工作的,那PLC控制的是一台打钉机,因为打钉机速度快,后面的打带机速度慢,所以我再打钉机跟打带机之间加了个行程,让中间有箱子的时候,打钉机皮带电机不动,我改了下打钉机的程序,行程一开始也是跟图一样的接的,但行程没反应,之后我行程一端接PLC输入,另一端直接接到24V电源的负极,行程有反应,我就有点不明白了,不是通常都接PLC的COM点吗??我测过PLC其他输入点跟COM点都有电压的,但我接行程时,一条线接PLC输入,一条线接PLC的COM点是没电压的。。换一个点都是一样。。。。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/7 14:19:46
#11楼
以下是引用159159798912013/3/7 13:22:11的发言:
OMRON的输入要外加电源的,估计你的电源正接在 COM上,你的行程的一端当然要接负了,你把电源用行程短接了当然没有反应了
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/3/7 15:07:55
#12楼
有源开关 无源开关
有源开关又分为PNP  NPN两种类型
750
15915979891
文章数:7
历史总积分:750
发表于:2013/3/8 8:38:31
#13楼
就是说PLC的输入电源(即COM点)可以是+24V也可以是-24V吧??
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/9 8:35:14
#14楼
OMRON的是这样的
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/9 8:35:56
#15楼
欧姆龙的COM可以是24V或是0V
46.8003
