回帖:11个,阅读:6147次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1284
pc5036
文章数:69
历史总积分:1284
发表于:2013/3/3 21:00:23
一台松下FP-X C30R PLC,之前正常使用,过年回来就挂了,接通电源后,RUN灯灭,PROG灯常亮,ERR灯灭,开关打在RUN上但还是没有用,反复开关也是如此,24V输出正常,输入点接通无反应,哪位知道这是什么毛病?能不能修好!?在此先谢过各位!
[此贴子已经被作者于2013/3/3 21:06:49编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/3 21:32:54
松下的没用过,留个记号,学习一下
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/3/4 9:11:11
发到松下维修处检测一下吧;
修是肯定可以的,要看维修的成本;
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2013/3/4 9:53:36
以下是引用ZCMY在2013/3/4 9:11:11的发言:
发到松下维修处检测一下吧;
修是肯定可以的,要看维修的成本;
重新把程序清空一下一般就好了 我用的松下FPX这个PLC经常出现这个问题
联系!腾讯扣扣149034219
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/3/4 14:29:29
输入点接通无反应,如果输入有信号接入,指示灯都不亮的话,不是清空程序可以解决的了;
1284
pc5036
文章数:69
历史总积分:1284
发表于:2013/3/5 19:18:57
挂了,和电脑通信不上,问问松下的客服,估计维修不划算,买新的了.
1284
pc5036
文章数:69
历史总积分:1284
发表于:2013/3/5 19:21:24
谢谢各位的解答!谢谢
903
1285765121
文章数:34
历史总积分:903
发表于:2013/3/5 21:32:44
也只有这样了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/5 21:34:30
以下是引用guanyumou在2013/3/4 9:53:36的发言:
发到松下维修处检测一下吧;
修是肯定可以的,要看维修的成本;
还有这事?
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2013/3/8 9:16:59
以下是引用gzg_00在2013/3/5 21:34:30的发言:
发到松下维修处检测一下吧;
修是肯定可以的,要看维修的成本;
还有这事?
我用的FPX-C40R经常有这事 比较郁闷
联系!腾讯扣扣149034219
