人机界面
回帖:12个,阅读:45524次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2013/2/27 20:21:11
设备停机3个月了,今天开机,触摸屏出现“PLC NO response”报警,是什么原因呢?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/2/27 20:33:01
看看通信线有没有问题
接触好不好
如果确认没问题的话就可能是主板挂了。
我遇见过这样的问题,最后是换主板解决问题。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2013/2/27 20:38:12
通讯失败了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/27 21:33:33
通讯失败了,查下线缆、参数设置等
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2013/2/28 3:35:08
   就是机器设备停了几个月,参数没有动啊,通信是用的RS485格式的,触摸屏端是9针插头,PLC端是2芯接线座接线。通信线都查过了,没有问题。这种情况是PLC坏了,还是触摸屏坏了呢?
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/2/28 8:18:39
以下是引用haoran710在2013/2/28 3:35:08的发言:
触摸屏坏了,机器还能动作,如果plc坏了,机器就不能动作了,由此可以确定哪里有问题。然后就是看触屏了。如果屏体还能操作,通讯线路又没问题,有可能是通讯的芯片坏了。
清泉石上,明月松间。
1607
kingpeng
文章数:124
历史总积分:1607
发表于:2013/2/28 9:17:27
设备运行最怕就是停机~~~一直运行中一般都不出问题
思想有多远,我们就能走多远
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2013/2/28 10:00:29
没有与PLC通讯上,查看一下PLC状态及连接线;
4246
wlyx0000
文章数:137
历史总积分:4246
发表于:2013/2/28 11:34:04
查通讯线、PLC,如果没问题就重新下载原程序吧。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/2/28 19:40:47
一般是PLC有问题
93.6006
