变频器论坛
回帖:27个,阅读:30568次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9354
haol1974
文章数:768
年度积分:53
历史总积分:9354
发表于:2018/8/10 7:52:49
#20楼
这里有几个问题要考虑的,
1、锅炉补水是多级增压泵,和上面几位说的平方型负载有些不同,曲线还要陡。
2、老式电机需要考虑变频器的载波频率,也就是旧的电机和线,要考虑线间电容的问题,变频器到电机的导线过长也要考虑线间电容的问题,降低载波频率。
3、多级泵还要考虑机械共振问题,载波频率改为自动调整试试看。
4225
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2018/8/11 8:48:59
#21楼
变频器输出是否带电抗器查下!
blfydl123
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/9/28 11:13:46
#22楼
变频器没伏辨识,断开负载做一下辨识就好了
5507
MFDXT
文章数:2692
年度积分:91
历史总积分:5507
发表于:2020/9/29 21:44:41
#23楼
以下是引用blfydl123在2020/9/28 11:13:46的发言:
可以试试,
guoq444
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2020/10/1 21:32:43
#24楼
同意20楼说法
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/10/4 17:53:40
#25楼
这是一个很老的旧贴。
从现在看,变频器控制的交流调速系统,都有效率优化的功能了。从实际使用也能看出,对于风机和泵类负载的调速,额定工况点负载下,电机的电流都会小于电机额定电流的。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/10/6 16:46:53
#26楼
假如说,现在还会出现楼主所述的问题,那一定是变频器里电机等效模型建立有误或者是电机V/F曲线设置有误所致。这些过去都不太懂,现在应该知道了。该怎么做。
我是你的朋友
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/10/18 16:54:48
#27楼
测变频器输出电流比较准确 50HZ时变频器显示电流大 那只是变频器显示的电流 不代表变频器输出电流就是这么大,得看变频器的实际输出电流【用钳形表看 或电流表观看】。出现这样的故障要么是变频器自身的原因,要么是电机配置偏小或者是负载配置即补水泵配置偏大。
359.3787
