回帖:18个,阅读:5877次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2007
124104370
文章数:169
历史总积分:2007
发表于:2013/2/20 18:36:31
今天厂里一台潜水泵空载时候一切正常3相电流一样·但是放水里面后一相电流直线上升是另外两项的2倍以上·另外2相电流一样·电机是修过的·刚拿回来哦
拆下来检查电机没明显问题·用万用表量相间电阻一样·电压也没得问题·泵也可以正常用·就是感觉没有以前劲大了还有·大家一般电机修了过后·如何判断功率没有变小?不会是量电流吧??
[此贴子已经被作者于2013/2/20 18:38:07编辑过]
今天工作不努力·明天努力找工作
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/20 18:55:42
这个没修好吧。带载后三相不平衡了?那就返厂继续检查维修嘛。
我是你的朋友
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/2/20 19:14:19
是不是电机接地了?
2966
ldj1965
文章数:474
历史总积分:2966
发表于:2013/2/20 20:22:12
多动脑筋,问题很好解决
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/20 21:15:37
K版说的有道理
21714
1053370790
文章数:4903
年度积分:1339
历史总积分:21714
发表于:2013/2/21 8:06:20
电机没修好。返厂维修。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/2/21 9:45:10
线圈绝缘是否有问题。
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2013/2/21 20:00:07
多大的电机,没修好
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/2/21 21:42:47
用摇表  测相间绝缘
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/2/21 21:59:52
这个绝缘有问题
绕线的工艺被简化了!
1247.7034
