回帖:21个,阅读:2003次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
短路跳闸
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/2/15 18:43:32
#10楼
以下是引用老兔子在2013/2/14 21:28:19的发言:
以下是引用woshigoutou在2013/2/14 17:38:18的发言:
那小妹在问一下,是不是漏保带有断路器功能啊。
是的!
注意,是漏电保护断路器,不是漏电开关。通常的漏电开关包含漏电保护断路器,但不是专指漏电保护断路器,它是一个大类。一些漏电开关是没有过载保护功能的。
哦 那怎么能看出来这个漏保是否带有断路器功能呢》是从型号上看 还是其他方面。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/2/15 18:57:15
#11楼
这个有条件可以试试~!
做什么事贵在坚持!
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/2/15 21:11:20
#12楼
第一张图中红色框中标有热过载、电磁过流保护元件符号,表示该漏电开关就是具有过载和过流(短路)保护功能的漏电保护断路器。
第二张图中红色框中没有标有热过载、电磁过流保护元件符号,表示该漏电开关就是不具有过载和过流(短路)保护功能的漏电保护断路器。准确来说它不应该称为断路器,只能称为漏电保护开关。
第三张图明确标示是漏电保护开关,它不具有过载、短路保护功能,仅仅作为一般的漏电开关使用。
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/2/15 22:16:31
#13楼
老兔子的解释太到位了
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2013/2/16 10:17:16
#14楼
老兔子这样的解释楼主该满意了吧,线路短路时,漏电断路器和断路器同时响应,那个都有可能先跳,有时也都跳。
本人在实践中遇到这种情况时太多了。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/2/16 11:51:43
#15楼
功能不一样 没有比的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/2/16 19:59:03
#16楼
就问题本身而言
需要看这两种开关的具体参数
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/2/16 21:24:05
#17楼
即使是所谓的参数一样,但实际的工作曲线不一定都一致,所以其动作具不一样,因此楼主的问题答案是无解的。
不管是漏电保护断路器还是一般的断路器、同一条生产线下来的同样结构和参数的断路器,即使它们标称的参数都一样,但在具体的工作环境中,其动作都会有一点的差别。就算能够同时动作,也会有时间差别。
我曾做过几个同型号、同规格、同一厂家的漏电保护断路器的动作测试,将它们串在线路中,直接给它们旁路30mA的电流假定漏电,但往往只有最靠近漏电试验一端的断路器跳闸。漏电试验电流为100mA时,则有可能跳一两个,位置不定。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/2/17 19:13:56
#18楼
非常感谢老兔子,你辛苦了,太谢谢了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/2/18 10:04:54
#19楼
12楼的比对很好;
对顶楼问题的回复,可参看17楼。
124.3234
