回帖:32个,阅读:2609 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2013/2/12 14:57:00
#10楼
按照你们的要求,用200也是浪费!!
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/13 8:37:13
#11楼
s7_300或400都是PLC,楼主的选择没错。在校学习试验,其实就是给学生们提供一个平台和工具,让学生们掌握的是实用工具的一般方法,学会举一反三,这是目的。如果就是为了学一种PLC的话,那学校得建多少产品实验室呀,没道理i。有一个PLC的操作平台就足以了。
特别需要强调,自动化专业产品淘汰特别的快,如果你学了一个机型,有可能还没毕业,就换代了。因此自动化专业的学生要求必须要有自学能力,举一反三的能力。否则就没办法应对今后知识飞快老化的问题。这是行业特点决定的。学习原理和一般方法。很重要蚴。
别说200还在有,azLOGO!也在热推呢。主要是应用领域的不同,在自动化专业,这些产品统称工具。不过建议楼主,在建立自己的系统同时,教学内容应加入当前流行技术内容。比如无线通讯技术的使用与方法。让学生了解自动化技术发展的走向与趋势
我是你的朋友
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/2/13 10:25:08
#12楼
实用的就是最好的,无所谓过不过时。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/2/15 19:10:59
#13楼
实用就好,200,300,400都有自己的市场定位,根据实际工程的需要,选择合适的就好!
作为学习,还是用200的比较好,一是价格低,二是资料多,毕竟300,400的价格不是个人能玩的起的(在学校学好了,以后也不一定有机会用,300,400都是大的系统)!
话说回来,能用简单的办法解决,没有毕要搞的那么复杂!
天道酬勤!
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2013/2/15 20:52:47
#14楼
从应用的角度来说,尺有所短,寸有所长,200和400都是同一时代的东西,就好像继电器也不会被淘汰一样,不可能一个小系统非要用上300、400
但是用于学习和研究就不一样了,
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2013/2/15 21:17:41
#15楼
对200过时了你可以考虑400系列的冗余款的417 触摸屏377
驱动SIMOTION D 只要预算富裕肯定买好的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/2/15 22:11:36
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
9265
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:630
历史总积分:9265
发表于:2013/2/15 22:45:08
#17楼
刚用过s7-200的,300、400的下一步也想用上去。
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2013/2/16 8:52:53
#18楼
PLC 应该没有过时的说法,只有厂家更新换代。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/2/16 17:06:41
#19楼
我们公司用西门子200PLC也有十几年了,怎么说一套系统用了很多年了,确实也该升级了。200、300这些是定位面向控制不同,换也应该是1200,评委其实……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
