求高手帮做一个自动补水的电路
[3]
求高手帮做一个自动补水的电路
shenbing1971
作者的所有帖子(30)
发表于:2013/2/2 21:13:57
#10楼
这个不难吧
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/2/2 21:32:05
#11楼
温控器就可以
中达电通数控和伺服在点胶机上的应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5220)
发表于:2013/2/3 6:54:21
#12楼
ypt1234
在
2013/2/2 15:31:47
不知你的水箱有多大,如果不大,自动电热水器的控制系统就是一个很好的例子。
水温高,水量足的情况下不加水啊,
只是停止加热而已
一花一世界,一佛一如来
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(上)
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2013/2/3 8:41:58
#13楼
1、缺水自动补充最简单就是使用浮球,再不就是液位继电器;
2、自动加温最简单就是安装个热水器专用的温度控制器,怕出现温度过高就多装个高温保护,温度问题都可以解决了,不存在高温要补水冷却的问题;
3、自动混水问题,单独的容器不需要安装些什么混水设备,冷热水在同一器皿内存在对流,冷水下沉,热水上升,高温保护装在容器中间,当底层温度不足时,温度控制器启动加热,热水上升,当高温热水上升至容器中段时,高温保护启动,停止加热,但容器内依旧存在对流现象,自动进行混水,一般可以完成温度均衡的要求。
小事一桩,能用基本原理完成的就无必要小题大做,假如想显示技能水平另议。
[此贴子已经被作者于2013/2/3 8:50:59编辑过]
小菲课堂|暖通/空调维修师傅选择FLIR热像仪的5大原因
hzsxpt
作者的所有帖子(143)
发表于:2013/2/3 10:22:51
#14楼
这个比较容易实现,如果批量大,可以专门做一个控制仪器,所有的功能都集中在一起了。
如果就想做个改造,建议买点温控仪配合一些继电器之类的 就可以搞定了,花不了几个钱
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443 153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
倍福基于 PC 的控制技术为未来水供应保驾护航
zytlc
作者的所有帖子(850)
发表于:2013/2/3 13:41:30
#15楼
要精确控制,至少要有水位传感器和温度传感器,输出要有冷水阀和热水阀,最好再加放散阀,不要放散阀要有辅助加热。原理上这个东西不简单,不是简单的PID一个变量输出一个函数。
台达EH32DVP、维伦触摸屏和交流伺服驱动器在四头钻中的设计及应用
jdqhlq
作者的所有帖子(2)
发表于:2013/2/4 9:42:23
#16楼
这控制要求不难。
台达变频器VFD-F在自动络筒机的节能应用
大爱无疆
作者的所有帖子(1)
发表于:2013/2/4 9:55:56
#17楼
估计是配洗澡水的吧
借助热成像技术,LUMC研究通过电磁感应对抗关节置换术中的感染病菌
ic超市
作者的所有帖子(727)
发表于:2013/2/4 10:56:42
#18楼
专业的,不懂
IC零售
IC网上采购 电子元器件小批量采购
CNC | G22移动前行程检查
liuzr
作者的所有帖子(10)
发表于:2013/2/4 17:04:26
#19楼
想做好一点也可以,装一个混流控制阀,加一个温控器,实时检测混流阀的输出水温,与温控器的设定相比较,实时调整冷热水的混合比,达到水温调节的目的。水位控制可用一个浮球阀控制混流阀的输出就可以了,也可以用液位继电器加一个电磁阀来控制混流阀的输出。正如大家所提供的行之有效的方法一样,有时要在效果和成本之间做一下平衡。
CC-Link IE TSN 软件协议栈开发方案
