仪器仪表
回帖:13个,阅读:1436 [上一页] [1] [2] [下一页]
760
libin3137
文章数:9
历史总积分:760
发表于:2013/1/31 12:59:14
有个问题请教:蒸汽流量系统,差压变送器与二次显示表相连,主电源给二次显示表供电 220V 变压到24V 供给差压变送器,现在二次表输入电压正常220V  输出电压有压降 为21.6V 不带负载, 压降对差压变送器有什么影响~现在正常使用.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/31 14:30:26
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/1/31 17:22:50
变送器输出的是电压信号还是电流信号?楼主先看一下~!
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/1/31 17:35:04
差压变送器输出的应该是4-20ma电流信号吧,变送器上应该标有使用的电压范围,范围内应该可正常使用的
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
21043
pqsh 版主
文章数:7775
年度积分:777
历史总积分:21043
发表于:2013/2/1 8:53:56
变送器的工作电压范围,一般随负载有限定,但大多数能在12V~28V工作,带250欧电阻。
另外,24V输出接到变送器上,由于电流在取样电阻上的压降,在变送器上量到的电压,也是低于24V的。20mA@250欧,要减去5V了。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2013/2/1 10:36:52
不会有影响的,这正常的
938
419910174
文章数:6
历史总积分:938
发表于:2013/2/1 17:23:40
只要电压能让变送器工作,就无所谓了
14788
chenqing309
文章数:7912
年度积分:202
历史总积分:14788
发表于:2013/2/1 20:39:18
正常使用就行了
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2013/2/1 22:04:23
看你用什么形式的变送器,要是电流型的,稍微有点压降的话 不影响的
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/2/2 19:15:50
有点压降没什么关系,只要在范围之内就行了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
109.2007
