三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:2815 [上一页] [1] [2] [下一页]
1223
zwu009
文章数:39
历史总积分:1223
发表于:2013/1/22 16:43:21
我从PLC监视写入模式转为普通模式后,电脑再开机打开梯形图就不能程序变换写入了,程序显示(R 写入)。要怎么操作才能让我重新可以编辑梯形图并且可以变换程序写入。谢谢!
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/1/22 17:12:27
请在工具栏中切换或者在菜单(编辑)下切换,也可以使用快捷键切换模式。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1223
zwu009
文章数:39
历史总积分:1223
发表于:2013/1/22 17:21:41
我知道这样切换,但没用。
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/1/22 17:25:30
以下是引用zwu0092013/1/22 17:21:41的发言:
我知道这样切换,但没用。
嗯,那么请在工具——设置中选择不写入PLC。
Good Luck~
Good Luck~
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/1/22 18:29:56
监视一下再取消,然后转到写模式!试下
虚心请教,努力学习!
1223
zwu009
文章数:39
历史总积分:1223
发表于:2013/1/22 18:43:03
谢谢您!按照您的指导解决问题了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/22 20:04:11
软件故障
834
kentehong
文章数:81
历史总积分:834
发表于:2013/1/22 20:46:22
没遇到过。看看。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/1/23 7:40:04
对编程软件不够熟悉造成的,多看看软件手册。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/26 10:37:22
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
