回帖:23个,阅读:1587次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
液压泵的泵头
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/1/20 20:17:17
#10楼
齿轮泵,见多了!还装过柱塞泵呢,比齿轮泵难装,结构比较复杂!
做什么事贵在坚持!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/1/20 22:00:32
#11楼
以下是引用zhouxinke在2013/1/20 19:32:29的发言:
终于看到 齿轮泵 里面到底是什么样子了,谢谢楼主分享
xiexie
1375
xldy
文章数:70
历史总积分:1375
发表于:2013/1/21 10:28:57
#12楼
齿轮泵换新的是正解。没有维修价值
834
kentehong
文章数:81
历史总积分:834
发表于:2013/1/21 10:54:41
#13楼
是机床上面用的吗
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/21 11:10:04
#14楼
表情
IC零售  IC网上采购   电子元器件小批量采购
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/1/21 14:36:18
#15楼
以下是引用ic超市在2013/1/21 11:10:04的发言:
表情
不提倡纯表情回复,或类似简单的“顶”之类的回复;
嘿嘿,谅解谅解……
5114
gc666
文章数:1407
年度积分:158
历史总积分:5114
发表于:2013/1/21 14:54:59
#16楼
  随着使用时间的增长,齿轮泵会出现泵油不足,甚至不泵油等故障,主要原因是有关部位磨损过大。齿轮泵的磨损部位主要有主动轴与衬套、被动齿轮中心孔与轴销、泵壳内腔与齿轮、齿轮端面与泵盖等。润滑油泵磨损后其主要技术指标达不到要求时,应将其拆卸分解,查清磨损部位及程度,采取相应办法予以修复。
一、主动轴与衬套磨损后的修复
    齿轮泵主动轴与衬套磨损后,其配合间隙增大,必将影响泵油量。遇此,可采用修主动轴或衬套的方法恢复其正常的配合间隙。若主动轴磨损轻微,只需压出旧衬套后换上标准尺寸的衬套,配合间隙便可恢复到允许范围。若主动轴与衬套磨损严重且配合间隙严重超标时,不仅要更换衬套,而且主动轴也应用镀铬或振动堆焊法将其直径加大,然后再磨削到标准尺寸,恢复与衬套的配合要求。
二、润滑油泵壳体的修理壳体裂纹的修理:壳体裂纹可用铸508镍铜焊条焊补。焊缝须紧密而元气孔,与泵盖结合面平面度误差不大于0.05毫米。
主动轴衬套孔与从动轴孔磨损的修理:主动轴衬套孔磨损后,可用铰削方法消除磨损痕迹,然后配用加大至相应尺寸的衬套。从动轴孔磨损也以铰削法消除磨损痕迹,然后按铰削后孔的实际尺寸配制从动轴
泵壳内腔的修理:泵壳内腔磨损后,一般采取内腔镶套法修复,即将内腔搪大后镶配铸铁或钢衬套。镶套后,将内腔搪到要求的尺寸,并把伸出端面的衬套磨去,使其与泵壳结合面平齐。
阀座的修理:限压阀有球形阀和柱塞式阀两种。球形阀座磨损后,可将一钢球放在阀座上,然后用金属棒轻轻敲击钢球,直到球阀与阀座密合为止。如阀座磨损严重,可先铰削除去磨痕,再用上法使之密合。柱塞式阀座磨损后,可放入少许气门砂进行研磨,直到密合为止。
三、泵盖的修理
     工作平面的修理:若泵盖工作平面磨损较小,可用手工研磨法消除磨损痕迹,即在平台或厚玻璃板上放少许气门砂,然后将泵盖放在上面进行研磨,直到磨损痕迹消除,工作表面平整为止。当泵盖工作平面磨损深度超过0.1毫米时,应采取先车削后研磨的办法修复。
主动轴衬套孔的修理:泵盖上的主动轴衬套孔磨损的修理与壳体主动轴衬套孔磨损的修理方法相同。
四、齿轮的翻转使用
齿轮泵齿轮磨损主要是在齿厚部位,而齿轮端面和齿顶的磨损都相对较轻。齿轮在齿厚部位都是单侧磨损,所以可将齿轮翻转180度使用。当齿轮端面磨损时,可将端面磨平,同时研磨润滑油泵壳体结合面,以保证齿轮端面与泵盖的间隙在标准范围内。
800
911287923
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2013/1/21 22:17:24
#17楼
齿轮泵终于见识了内部机构,我们这里都是柱塞泵
1138
771473757
文章数:52
历史总积分:1138
发表于:2013/3/3 21:12:02
#18楼
齿轮泵  我都是用新的  旧的不用修   没有维修的价值
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/3/3 22:36:26
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
922.6745
