变频器维修
回帖:11个,阅读:3650 [上一页] [1] [2] [下一页]
惠丰变频器显示LL
751
1772249890
文章数:7
历史总积分:751
发表于:2013/1/17 19:24:15
我修了一台惠丰F1000-G的2.2KW的刚开始控制板是好的(其它同台机试过),维修期间试机突然不显示频率了,回复出厂值后,显示正常,就是以给运行信号,就显示LL,(后又用一台同型号的变频器试这个控制板,也是显示LL)。设置没问题,不知是何故,请各位高手指点。先谢谢了。
751
1772249890
文章数:7
历史总积分:751
发表于:2013/1/17 19:40:01
补充一下,测5V电源正常,就是有时候送电试机,继电器不吸合,有时候要等十几秒才能吸合。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/1/17 20:08:23
LL是什么故障?说明书上有介绍吗。
751
1772249890
文章数:7
历史总积分:751
发表于:2013/1/18 7:09:45
我看过说明书,说明书上没有,所以感觉无从下手。
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2013/1/18 14:43:19
很少有变频器有LL这个报警代码,根据你的描述,继电器有时不吸合,很多变频器继电器不吸合会报LU欠压,你这个会不会是面板显示缺笔画, LU少了一竖变LL了。
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/1/20 0:28:57
检查母线电压吧。还有就是电容是否坏了?
813
chenyanjunyu
文章数:4
历史总积分:813
发表于:2013/1/21 11:07:51
你变频器欠钱了吧?从水哪买的让他给你解除就OK了……
19963
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:215
历史总积分:19963
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/1/22 6:55:15
嗨,可能是变频器欠钱了啊。也可以咨询厂方技术人员,弄明白代码的意思和解决方案。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
751
1772249890
文章数:7
历史总积分:751
发表于:2013/1/26 12:39:34
谢谢各位啦,没有欠钱,就是在维修过程中把400V滤波电容4个去掉2个,试了一下机就成这样了,控制板是M3062芯片
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/1/26 17:06:57
现在有很多变频器都可设置权限的,设置一下运行时间,如果在这个时间内你没给完钱还可以运行,如果超出还没给钱那你就等着停机 呵呵
93.6006
