回帖:13个,阅读:1194次 [上一页] [1] [2] [下一页]
触电了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/1/17 17:09:17
我们这是变压器中性点接地系统,现场有配电箱,把现场配电箱断电后,我们手摸零排,突然电了一下,后来发现,有人把焊机地线给接在柱子上了,而配电箱和钢筋柱又是焊接的。但是零线没接地啊,我们怎么会挨电啊。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/1/17 17:56:52
零线电压是多少呢?
应该与电焊机没关系,要么是什么地方零线断了,部分零线带电了;要么就是变压器中性点偏移了,接地不良
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/1/17 19:06:55
零线没断。因为我需要接线,所以把整个配电箱总电源停电了,这时的配电箱零线,火线都是没电的。明白吗。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/17 19:18:23
没有释放完全的电能吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/17 19:53:41
3楼所述有可能。不过即便是把配电总闸拉了,也还是要对相关触摸点做试电确认。比如用试电笔测一下,确认无误再去徒手操作。
我是你的朋友
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2013/1/17 20:22:59
是否有电容啊?
1093
2324858661
文章数:132
历史总积分:1093
发表于:2013/1/17 21:10:41
电容性负载
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/18 11:23:06
以下是引用kdrjl在2013/1/17 19:53:41的发言:
4楼说的,安全性比较高,还是小心的好
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2013/1/18 11:48:43
要是380的LZ就惨的,电笔要随身
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/18 19:24:09
如果没有试电笔呢?怎么办?其实老电工们总是有奇招的,我记得师父曾经告诉我,想试试有没电,用手背碰触一下它,如果有感觉被扎的刺痛,迅速把手抽回即可。因为手背有汗毛孔的皮肤,对电有较强敏感,另外是手背,有力抽回很容易,即便是强电,被吸住也不怕,抽回手顶多是把手背的皮粘住,不至于无法逃脱。如果是手心,那可就被粘牢了,无法自拔。
都是实践经验呀,说的也很在理。总言之,干活之前先确认有无带电,这个要养成习惯。才能算是电工所具备的基本素质。
我是你的朋友
265.0038
